Quel câble encastrer pour caisson de basses - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 02-05-2017 à 13:33:45
Quelles types de prises ton caisson est équipé en entrée ?
Marsh Posté le 02-05-2017 à 13:43:14
Je ne connais plus de tête des entrées qu'il s'agit, c'est un focal cub3
http://www.son-video.com/Rayons/Ca [...] -Cub3.html
Le câble que je possède pour le moment qui va de l'ampli au caisson c'est celui-ci
http://www.son-video.com/Rayons/Ca [...] x-Sub.html
Ça aide ?
Merci déjà de ta réponse !
Marsh Posté le 03-05-2017 à 01:37:22
Quoique je viens de voir que la Prise TV murale SCHNEIDER ODACE était mâle, hors il me faut une prise femelle pour brancher mon caisson avec un nouveau câble, est-ce que ceci conviens mieux ?
Prise Schneider Odace TV SAT FM
Je suis perdu ><
Marsh Posté le 03-05-2017 à 04:56:15
| muzah a écrit : Quelles types de prises ton caisson est équipé en entrée ? |
Le type de prise est relativement peu important, on peut tout à fait fabriquer un câble spéciale avec une fiche "non-conventionnelle"... (ceci-dit une fiche d'antenne de TV classique est merdique pour du coaxial, mieux vaut une BNC, une fiche cinch RCA, ou une fiche F).
L'important est la longueur du câble, et l'impédance de celui-ci (environ moins de 10m pour ne pas capter trop de parasites radio et ne pas avoir trop de pertes, et 50 ohms sur un câble blindé pour un caisson de basses).
La chose à savoir est que plus un câble de modulation est long, plus il capte des parasites..., donc il faut qu'il soit le plus court possible (l'idéal étant moins de 3m pour un cable de modulation pour caisson de basses ou pour relier une platine CD à un ampli, et pour une platine vinyle "phono" moins de 1m).
Au delà de 10m pour un caisson de basses, le câble peut capter tout un tas de parasites néfastes... (et surtout si il n'est pas à la bonne impédance et suffisamment blindé)
| zoltan210 a écrit : |
Quel sera la distance de câble dont tu as besoin ?
Pour les HPs (enceintes satellites, biblios, ou colonnes), la distance importe peu, on peut mettre 20m ou 30m si on le souhaite..., mais pour un câble de modulation pour caisson de basses actif, ce n'est pas la même chose, il faut un câble le plus court possible...
Marsh Posté le 03-05-2017 à 10:03:43
Bonjour, merci de ta réponse !
En effet j'ai quasiment 16m de câble à encastrer pour le caisson, ça me paraît compromis du coup !
Marsh Posté le 04-05-2017 à 08:24:19
| zoltan210 a écrit : Bonjour, merci de ta réponse ! |
16 mètre ça fait effectivement beaucoup, il faudra utiliser du câble blindé, mais il y'a quand même un risque de choper des parasites.
Pourquoi, tu as besoin d'autant de distance, en théorie le caisson doit être plus proche que ça de l'ampli (5-6 mètres grand max) ? ![]()
Marsh Posté le 04-05-2017 à 11:45:30
En effet le caisson sera à environ 3 ou 4m de l'ampli, mais la configuration de mes cloisons fait que je doit faire un énorme détour avec le câble et je ne peu pas passer par le plafond non plus ! ![]()
Marsh Posté le 04-05-2017 à 11:46:41
| zoltan210 a écrit : En effet le caisson sera à environ 3 ou 4m de l'ampli, mais la configuration de mes cloisons fait que je doit faire un énorme détour avec le câble et je ne peu pas passer par le plafond non plus ! |
Et en déplaçant le caisson, y'a pas une solution pour réduire la longueur du câble ?
Marsh Posté le 04-05-2017 à 11:49:43
Nope j'ai tout essayé sur plan j'ai une implantation vraiment atypique c'est le seul endroit de la pièce ou il ne serai pas devant une baie vitrée ou il y a du passage et pas sous un bar dans les tabourets !
Je me suis fait une raison je le laisse proche du meuble TV du coup.
Marsh Posté le 04-05-2017 à 12:53:18
| zoltan210 a écrit : Nope j'ai tout essayé sur plan j'ai une implantation vraiment atypique c'est le seul endroit de la pièce ou il ne serai pas devant une baie vitrée ou il y a du passage et pas sous un bar dans les tabourets ! |
Bon dans ce cas, il faudrait faire un premier test avec un câble de 16m ou 17m (avant de la passer dans les murs), et si tu vois que ça ne provoque pas de parasites ou de buzz..., alors tu le passe dans les murs après...
Le plus simple, tu achète un câble blindé pour caisson de basses de 20m (car à mon avis 16m ou 17m, tu ne trouvera pas...), tu test, et si ça fonctionne tu coupe les deux fiches RCA sur le cable, ensuite tu le passe dans les murs, et tu le raccorde avec une fiche murale RCA :
Marsh Posté le 02-05-2017 à 00:12:59
Bonsoir,
Je viens vers vous pour avoir votre avis,
Pour le moment j'ai du 3.1 et je compte bientôt encastrer du câble dans mes murs jusqu'à l'arrière de mon canapé pour 2 satellites de plus.
Je comptais encastrer aussi le câble du caisson de basse pour le déplacer de mon meuble TV vers le côté de mon canapé mais je ne trouve rien de ce genre "clef en main"
Si j'achète ça pour mettre à côté de mon ampli et derrière mon canap' :
et ça dans le mur :
Cable Coaxial TV haute qualité
Est-ce que le signal sera transmis correctement ou je me fourre le doigt dans l’œil ?
Merci d'avance pour vos lumières
