Cable 4 brins enceintes home cinema - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 22-03-2017 à 20:42:19
Hello, meilleurs réponses tu aura dans le bon forum > http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] ujet-1.htm
Marsh Posté le 22-03-2017 à 21:26:59
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Video & Son par Marc
Marsh Posté le 22-03-2017 à 23:39:16
Bonsoir,
| Citation : Donc ma question, est-ce que si je coupe le connecteur, je branche le noir sur le noir et les 3 autres sur le rouge cela va marcher? |
Non ça ne marchera pas, d'après ce que j'ai compris chaque enceintes possèdent un HP supplémentaire pour générer un effet 3D, donc il faut bien brancher chacun des 4 fils indépendamment, dans le cas contraire si les fils sont reliés entre eux il y aura un court-circuit.
Marsh Posté le 23-03-2017 à 11:39:04
Bonjour Mosco,
Merci de ta réponse.
Cela m'a permis pour le coup de mieux comprendre. je viens donc de tester, si je ne prend que 2 cables, je perds l'effet 3D mais cela marche.
Reste à savoir ce que je veux
Marsh Posté le 22-03-2017 à 19:03:32
Salut à tous,
Je possède un home cinema LG BH9220B 5.1. Pour connecter les enceintes, le cable a 4 brins et termine par un embout (je joins une photo).
Donc pas de soucis cela fonctionne très bien.
Sauf que j'ai dans une pièces des prises HP encastrée avec 2 entrées (noir/rouge). Ce sont les 2 entrées pour des enceintes classiques et permet de ne pas avoir des cables qui files dans la pièce jusqu'au lecteur blueray.
Je ne peux donc pas malheureusement y brancher mes enceintes.
En regardant de plus près mes cables du LG, je vois qu'un semble marqué noir et les 3 autres non.
Sinon peut-etre qu'un seul sur le rouge serait suffisant?
Puis en sortie je fais la même chose et vient brancher le connecteur directement sur le blueray.
