Anciens hauts parleurs - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 08-07-2018 à 14:06:28
Ces enceintes peuvent tout-à-fait servir sur un ampli récent compatible 4Ω, toutefois la puissance admissible par ces enceintes n'est que de 18W RMS donc attention de ne pas trop pousser le son.
Les câbles peuvent être changés si nécessaire, d'ailleurs les vieilles fiches haut parleur ne serviront plus et être coupés car les amplificateurs d'aujourd'hui sont fait pour recevoir du fil dénudé avec des bornes à pinces ou à vis.
Marsh Posté le 08-07-2018 à 14:25:25
Je possède cet amplificateur : LG CM8360 ( https://www.lg.com/fr/audio/lg-CM8360 )
J'ai peur que la puissance qu'il développe soit trop importante pour ces enceintes...
Est il possible de connecter deux hauts parleurs sur la même borne ? (Afin d'avoir 4 enceintes à partir du même ampli)
Marsh Posté le 08-07-2018 à 16:21:25
| Krody a écrit : Je possède cet amplificateur : LG CM8360 ( https://www.lg.com/fr/audio/lg-CM8360 ) |
Non il n'est pas possible de brancher 2 paires d'enceintes en même temps, l'ampli de la chaine ne supportera pas la charge (6Ω mini).
Et puis la chaine développe une puissance énorme de 2220W, elle ridiculise n'importe quel amplificateurs de sonorisations professionnels et aussi plus puissante que n'importe quel chaine hifi HDG à plusieurs k€, trop puissante pour ces enceintes Braun, même le câble des enceintes pourrait fondre. ![]()
Marsh Posté le 08-07-2018 à 16:33:41
cette belle trace de fer à repasser
Marsh Posté le 08-07-2018 à 16:52:39
Sans oublier le mode "merengue" ou "cumbia" que tu ne trouveras pas sur un Classe Audio ou un machin suisse tout bête comme du Goldring, les gros nuls
Bon trêve de plaisanterie
Ça n'a pas été facile mais sur cette page https://www.africakart.com/lg-ht-mini-audio-cm8360.html on peut voir que le bazar peut consommer jusque 250W.
En estimant que l'amplificateur à lui seul ne bouffe pas tout le jus, on va garder une marge de 200W. On divise par 2 rapidement et le max de puissance disponible en sortie par canal serait d'environs 100W.
Les 1100W, ça doit être une faute de frappe de Monique, la secrétaire intérimaire embauchée par LG l'année dernière
ou bien des watts PMPO
En tout cas ça pourrait aller sur les Braun si seulement il y avait des prises compatibles. Après tout est possible en coupant les fils existants pour enficher des prises DIN femelles. Ce serait assez kitch le côté merengue sur les Braun, non ?
| Citation : Est il possible de connecter deux hauts parleurs sur la même borne ? (Afin d'avoir 4 enceintes à partir du même ampli) |
Totalement inutile. Et puis je vois le coup venir : tu veux plus de son, plus de puissance. Autant te dire tout de suite que c'est cuit
Ces petites Braun ne sont pas du tout faites pour envoyer du gros son. J'insiste bien. PAS DU TOUT DU TOUT. Tu risques de cramer les enceintes rapidement - je pense que le jouet LG va tenir grâce aux sécurités ISOX6785 2016 - thank lord for many tech advantages of this century, amen !
Si tu veux envoyer du lourd facilement achètes des enclumes achètes des enceintes de SONO (je rigole pas) et un amplificateur de SONO (je rigole pas) avec une mixette et tu brancheras ce que tu veux dessus.
En revendant les Braun, tu auras de quoi acheter la moitié du matos
sinon tu peux aussi garder les Braun et acheter un petit amplificateur numérique sympa qui te permettra de profiter gentillement de quelques musiques tranquilles le soir en sirotant un Oban.
Marsh Posté le 08-07-2018 à 17:17:09
Ouate pmpo LG Inside.
http://gscs-b2c.lge.com/downloadFi [...] QfjNFpOsMg
Marsh Posté le 08-07-2018 à 19:04:21
25% de THD
Et les enceintes je veux bien leur mettre 1100 véritables watts pour voir le résultat
Marsh Posté le 09-07-2018 à 17:16:03
Merci beaucoup pour vos réponses
En effet, 2200W ça me paraît être beaucoup...
Et je suppose que 25% de THD signifie que les enceintes ne sont pas si bonnes que ça...
Marsh Posté le 09-07-2018 à 17:39:06
Tu n'as pas compris.
C'est l'ampli qui est un truc pourri.
Les enceintes, du moins les Braun, sont de bonnes petites enceintes de qualité hifi. Dommage la marque du fer à repassé. Mais quand on n'y connait rien on ne prend pas soin du matériel.
Par contre la chaine LG tu peux la massacrer.
Marsh Posté le 09-07-2018 à 18:11:29
Toujours est-il qu'il n'est pas possible de brancher ces Braun sur cette chaine LG, pour le coup de fer à repasser on peut les restaurer avec une belle laque blanche leurs redonnerait un coup de neuf.
Ça rend bien.
Un petit amplificateur classe T type FDA irait bien avec cette paire d'enceintes et en faire une petite chaine d'ambiance pour un bureau, évidemment il ne faut pas s'attendre à du GROS son.
Marsh Posté le 09-07-2018 à 18:17:42
Marsh Posté le 09-07-2018 à 18:26:17
SURTOUT PAS!
1/ il y a des collectionneurs pour ce genre de marque. Même si je ne sais pas si ce modèle intéresse qui que ce soit qui va payer plus de 20 balles, il serait dommage de les tuer en leur envoyant trop de jus qui est probablement ce qui va arriver ici.
Pour les collectionneurs, la brulure au fer à repasser est évidemment un problème. Mais si la brulure n'est pas trop profonde et réparable...
Les collectionneurs veulent des appareils d'origine. Donc avec les prises DIN.
2/ Si on tient vraiment à les essayer malgré le risque de les faire sauter en mettant trop de jus, il existe des adaptateurs. Et si on a du mal à en trouver, des prises DIN femelles à vis qu'on va monter au bout d'un petit cable prendront cinq minutes à faire. Les dernières que j'ai acheté m'ont couté, il me semble 1 € les deux ou pièce. En tout cas, pas grand chose.
Oui, ma paire d'enceintes principale est en prise DIN sur l'enceinte et j'ai fait les adaptateurs moi-même.
Ensuite, il faudrait faire des recherches sur ce modèle pour voir s'il est recherché et combien il pourrait valoir. On ne sait jamais.
Ceci dit, j'ai vendu une paire d'ERA très rare pour 30 balles récemment. Très rare ne veut pas dire chère.
Marsh Posté le 12-08-2018 à 18:43:16
Je reviens vers vous à propos de ma chaîne LG CM8360.
Il est vrai que je trouve le son vraiment pas génial... Est ce du aux enceintes ou bien à l'ampli ? Ou bien aux deux ?
Cela vaudrait il le coup d'acheter un ampli et de le brancher aux enceintes LG actuelles ? Ou bien devrais je tout changer ?
Merci !
Marsh Posté le 15-08-2018 à 21:00:06
| Krody a écrit : Bonjour, |
Il faudrait déjà savoir de quel usage la chaine va servir, CD? MP3? réseau? Bluetooth? PC? comme ça plus facile de faire le bon choix du matériel s'il faut tout changer.
| Citation : Il est vrai que je trouve le son vraiment pas génial... |
C'est aussi souvent une question de gout et chacun aiment un type de son, il serait idéal de décrire tes gouts en matière de son.
Marsh Posté le 15-08-2018 à 21:14:51
| Krody a écrit : |
C'est de la merde...
| Krody a écrit : |
C'est normale, c'est de la merde...
| Krody a écrit : |
Ca vient principalement de l'ampli LG (enfin tout le lot avec les enceintes LG), qui est une très grosse bouse...
Ceci-dit, ces petites enceintes Braun, sont très bien (très joli qualité de son), mais ça reste des enceintes de proximité (petites enceintes pour une chambre), c'est pas fait pour faire une rave party ou avoir du "gros son"...
Personnellement, je te demanderait ton budget (et environ la dimension de la salle d'écoute en mètres carré), pour voir si ça rentre dans l'achat d'un ampli et d'une paire d'enceintes neuve (sinon voir pour de l'occasion).
| PedroSantana a écrit : |
Certes, mais les collectionneurs veulent aussi des enceintes qui n'ont pas une grosse trace de fer à repasser sur le dessus...
, donc prises DIN ou pas, ça changera pas le prix de revente qui sera de toute façon très faible...
Personnellement, je préfère acheter des enceintes qui n'ont pas de traces de fer à repasser sur le dessus..., et qui n'ont plus les prises DIN (je peut remettre deux fiches neuves moi même, c'est pas le plus difficile)...
Tout à fait... (même si en théorie une très bonne chaîne HiFi, donc plutôt cher..., est capable de restituer parfaitement tout les styles de musiques).
| Krody a écrit : |
Non, oublie les enceintes LG, c'est de la grosse bouse... (tes Braun, sont 1000 fois meilleurs...)
| muzah a écrit :
Ca donnera un peu près ça, sauf que ce sont des toutes petites enceintes ce sera moins impressionnant... : https://www.youtube.com/watch?v=lwUMJf3ZyHU
Marsh Posté le 15-08-2018 à 21:38:11
| Marcel Pitou a écrit : |
Oui mais certains aiment des trucs vachement coloré ou bassboosté, donc dans le doute il vaudrait mieux le préciser avant sinon si tu conseils quelque chose de neutre et bonjour la grimace.
Marsh Posté le 15-08-2018 à 21:40:48
C'est pas faux...
Je n'irait pas conseillé un ensemble Rotel + B&W à quelqu’un qui veut du gros RAP ou éléctro bien lourd...
(par-contre, pour du Jazz, pop-rock, ou musique classique, c'est idéal)...
D'ailleurs, à mon avis, pour du "gros son", avec beaucoup de basses..., je partirai plutot sur un ensemble Technics ou Pioneer SPEC vintage (pour ampli intégrés, ou ampli de puissance + pré-amp séparés), avec enceintes de types grosses biblios Cabasse Sampan avec du 30cm en woofers..
Sinon, pour un ensemble polyvalent en neuf (qui peut faire tout les styles, du classique au rap...), il y'a ça :
https://www.son-video.com/article/a [...] gK6EPD_BwE
https://www.son-video.com/article/e [...] gKcjPD_BwE
Mais ça fait quand même un ensemble à 858€ fdp out... (en occasion vintage, on peut trouver l'équivalent pour la moitié du prix)
Marsh Posté le 15-08-2018 à 21:53:12
Je ne suis pas d'accord, beaucoup de musiques électro/RAP sont assez subtils musicalement et ne mérite pas d'être dégradé par une sono dégueulasse.
Par contre si tu voulais des basses avec des Sampan il fallait rehausser l'égaliseur parce que le 30 BZ 18 avec son coefficient de qualité faible coupe raide dans les graves.
Marsh Posté le 15-08-2018 à 21:54:48
J'ai déjà écouté les Sampan, avec un ensemble stéréo Technics, pas besoin de toucher à l'EQ, ça envoyait déjà sévère niveau basses...
PS : je prenais les Sampan comme exemple, mais il y'a d'autres enceintes vintages avec des woofers de 30cm..., c'est pas ça qui manque, ça court les annonces sur leboncoin, plus personne n'en veut car sois-disant, c'est pas "WAF"...
Les amplis Technics, et Pioneer SPEC, c'est pas de la "sono dégueulasse", c'est du très bon système des années 70...
PS : Pioneer SPEC 1 (pré-amp) + SPEC 4 (ampli de puissance) :
C'est pas de l'ampli de sono Ibiza ou Kool Sound, tout moisi...
Marsh Posté le 15-08-2018 à 22:01:08
Nan mais je disais ça en général.
Marsh Posté le 15-08-2018 à 22:05:39
Ah ouai, genre les amplis de sono à 80€ tout neuf, qui affichent 3000W RMS, non mais ça c'est de la merde... ![[:iryngael:3] [:iryngael:3]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/3/iryngael.gif)
Marsh Posté le 23-08-2018 à 20:23:48
Bonjour !
Je me sers de ces enceintes pour écouter la TV. De temps en temps j'écoute de la musique (plutôt techno que classique).
Je vais voir pour investir dans un nouveau système de son, mais c'est pas donné !
Marsh Posté le 23-08-2018 à 22:10:17
| Krody a écrit : Bonjour ! |
Tu prend cette ampli : https://www.audiophonics.fr/fr/ampl [...] 11498.html
Tu le branche sur les Braun (et uniquement les Braun, tu ne branche pas 4 enceintes dessus...), en coupant les fiches DIN HP des enceintes (tu branche les enceintes avec les fils dénudés).
Et ça devrait te faire un système sympa pour la TV, ainsi que le PC, et qui en plus pourra lire la musique en bluetooth de tes smartphones.
Marsh Posté le 08-07-2018 à 13:55:35
J'ai retrouvé de vieilles enceintes chez moi.
Ce sont des Braun ancienne génération, je voudrais savoir s'il est possible de les utiliser avec un système récent.
La connectique m'est inconnue (je vous mets des photos), et je crains devoir changer les câbles car ils sont abîmés (les lapins préfèrent manger les câbles plus que les graines...).
Auriez vous des solutions à me proposer ? (Mettre de nouveaux câbles...)
