Haut-parleurs enceintes McIntosh - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 30-11-2017 à 11:34:50
Un HP fait partie intégrante de la conception de l'enceinte. Tu ne trouveras pas un HP pour le remplacer sur le marché du neuf.
Il faut que tu déniches ces boomers sur le marché de l'occaz' (ebay et autres).
Marsh Posté le 30-11-2017 à 14:22:31
Merci de ta réponse. Je comprends ce que tu veux dire, j'ai pourtant bien trouvé des hauts parleurs neufs de la meme taille, mais certains font 8 ohms, dáutres 4, certains font 150 W, dáutres 250... N'y aurait il pas moyen de remplacer par des neufs, de meme taille ? on trouve des HP a la pièce.... Je ne comprends pas pourquoi il faudrait de l'occasion..
Marsh Posté le 30-11-2017 à 15:16:56
NON. Il n'y a pas que l'impédence qui est importante!!! Il y a le volume de charge, la fréquence de résonnance, le facteur QTS, la sensibilité et une demi douzaine d'autres paramètres. Je ne parle même pas des problèmes d'inductances pour le filtre!
De plus, ces enceintes étant CLOSES, il y a peu de HP qui sont conçus pour ce type d'enceintes sur le marché du neuf. Ce n'est pas de la sonorisation automobile ![]()
Marsh Posté le 30-11-2017 à 15:29:59
| olorenz a écrit : J'ai récemment fait l'acquisition de deux enceintes McIntosh XR5 de 1979 |
Pas cher ? Parce que des enceintes sans HP, c'est comme une voiture sans moteur.
Marsh Posté le 30-11-2017 à 15:43:57
D'accord avec Guimo33.
Rien que l'exemple du filtrage passif est calculé en fonction de la réponse en fréquence et la courbe d'impédance du haut parleur, si l'on met un HP différent avec d'autres variables, la coupure du filtrage sera complètement faussée.
Donc mettre un hautparleur au pifomètre donnera quelque chose au rendu incertain et certainement pas originel tellement de variables diffères.
Ou alors avec un autre haut parleur il faudrait reconcevoir complètement l'enceinte de A à Z, du moins si l'on veut quelque chose de cohérant et pas une boite à bruit.
Marsh Posté le 30-11-2017 à 18:25:24
D'accord, je comprends bien. Merci pour toutes ses infos. Heureusement je ne les ai pas payé, c'est de la recupération. Mais c'est dommage, elles sont vraiment belles ces enceintes...
Et vu que je n'y connais pas grand chose, je ne vais pas me lancer dans cette aventure....
Merci encore a tous.
Marsh Posté le 30-11-2017 à 18:29:09
Tu mets des enceintes un peu plus petites à l'intérieur, tu remets le cache et voilà : tout le monde croira que tu possèdes des McIntosh vintage en parfait état de marche.
Marsh Posté le 30-11-2017 à 18:35:19
Oui c'est une idée !
Mais je crois que je serai vite frustré a l'écoute....
Marsh Posté le 30-11-2017 à 18:36:54
| olorenz a écrit : D'accord, je comprends bien. Merci pour toutes ses infos. Heureusement je ne les ai pas payé, c'est de la recupération. Mais c'est dommage, elles sont vraiment belles ces enceintes... |
Rien est perdu, il est toujours possible de retrouver d'occasion ses haut parleurs >>> https://www.ebay.com/itm/1-McINTOSH [...] 2567637731
Il faudra certainement si cela n'a pas été fait remplacer la suspension en mousse et c'est reparti.
Marsh Posté le 30-11-2017 à 18:52:34
Merci pour le lien ! oui je peux essayer de cette manière. Ça risque d'être un peu plus long que prévu ! ![]()
Marsh Posté le 30-11-2017 à 18:55:22
Si c'est de la récup, tu peux tenter le coup : j'ai eu une bonne surprise en montant un vieux HP Siare de récupération dans une JBL .
Il faudrait trouver un modèle le plus proche possible de l'origine pour que ce soit correct. Il y a des Monacor à moins de 60€ en 4 et 8 ohms http://www.toutlehautparleur.com/h [...] m.htmlmais sans garantie du résultat.
Marsh Posté le 30-11-2017 à 19:03:46
Oui je ne risque pas grand chose.. Je viens de trouver sur un site américain les specifications techniques sur le haut parleur 12" :
Mechanical
Fs = 22 Hz
Qms = 2.0
Vas = 11 cu ft
Cms - 0.14 in/lb
Mms = 2.6 oz
Rms = 10.4 lb/sec
Sd = 82.5 squ in
Dia = 10.3 in
Xmax = .375 in (peak to peak)
Electrical
Qes = .16
Re = 7.1 ohms
Le = 6 mh
Z nom = 8 ohms
BL = 20 N/A
Pe = 150 watts
Avec ça tu penses que je peux trouver quelquechose ? je n'ai par contre rien trouvé sur les haut parleurs 8"
Marsh Posté le 29-11-2017 à 21:45:15
Bonsoir a tous.
Je me présente, Laurent. N'étant absolument pas un professionnel de la HiFi, je me tourne vers vous après maintes recherches sur le net.
J'ai récemment fait l'acquisition de deux enceintes McIntosh XR5 de 1979, mais malheureusement il manque les deux gros hauts parleurs dans chaque enceinte.
Je souhaiterais les remplacer, mais quand j'ai vu la quantité de hauts parleurs et les differences, impédance, puissance, etc.. he bien je n'ai su que choisir..
Voici les seules infos que j'ai pu trouver sur un site en anglais..
XR5 Isoplanar Radiator Loudspeaker System
4-way floor system has
12" woofer,
8" lower mid,
1-1/2" dome upper mid
two 2-5/8" angled tweeters.
Plug-in printed circuit crossover board. Crossover cover at the top front has block diagram plus main and tweeter fuses. Red and yellow indicator lights at the bottom right. Red light indicates tweeter fuse blown. Yellow light indicates maximum power level. Requires the MQ101 or MQ102 equalizer for flat low frequency response.
Crossover frequencies: 250Hz, 1.4kHz and 7kHz
Impedance 8 ohms
Output: 89dB @1w/1m
Power rating: 200w
Size: 29-15/16"H, 15"W and 12"D
Weight: 76 lb
Quelqu'un saurait il me conseiller ?
Merci d'avance et bonne soirée.
