Problème de grésillements - Haut parleurs z313 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 04-01-2017 à 20:02:43
| azdup a écrit : |
Ce que tu appelle un "ampli", est un "caisson de basses amplifié", mais effectivement il joue aussi le rôle d'ampli pour les satellites.
| azdup a écrit : |
| azdup a écrit : |
J'ai déjà rencontré ce type de problème (plusieurs fois en disco-mobile , le PC portable envoyait des buzz sur la console de mix quand il était relié au secteur, et pas sur batterie...), à chaque fois ça venait d'un ronflement (ou mauvais filtrage) de l'alimentation du PC portable / ou défaut de terre (appareil qui fuit sur la terre), dans la salle ou j'installai ma disco-mobile.
J'ai testé plusieurs solutions :
1°) supprimer le branchement du fil de terre de la prise 220V de l'alimentation du PC portable, avec un adaptateur de ce type (solution la plus efficace en cas de "défaut de terre", et la moins cher, tu trouve ce type d'adaptateur à 3€ dans tout les magasins de bricolage) :
Tu demande simplement un "adaptateur secteur sans fiche de terre" (au mieux, tu imprime les photos de mon message, tu fait montrer ça à un vendeur de chez casto, etc...).
PS : ne pas utiliser la fiche de terre sur l'alimentation d'un PC portable ne pose pas de soucis de sécurité, car la carrosserie de l'alimentation est en plastique (par exemple, ça poserai un soucis de sécurité sur une machine à laver ou un PC de bureau dont la carrosserie est en métal..., si ça t'est déjà arrivé de te prendre des châtaignes en touchant la carrosserie métallique de ta machine à laver, c'est un défaut de prise de terre, et/ou un appareil dans ta maison qui fuit sur la terre, et si tu est en HLM c'est plus chiant, car ça peut être l'appareil d'un des voisins qui fuit sur la terre...).
2°) utiliser un appareil anti-parasites de ce type entre le PC et les enceintes actives : http://www.toutlehautparleur.com/f [...] -40mf.html (pas efficace à 100%, je dirai que ça réduit le bruit à 90%).
3°) changer l'alimentation du PC portable (pas forcement efficace, car les alimentations "chinoises" de PC portable même neuves, posent souvent ce type de problème, il est possible de retomber sur une autre alimentation qui pose le même problème, et c'est la solution la plus couteuse).
4°) vérifier si le PC portable dispose d'une sortie optique (toslink), et dans ce cas utiliser un "DAC optique" https://www.thomann.de/fr/swissonic [...] ab0b331bf8 entre le PC et les enceintes actives (efficace à 100% mais un peu cher).
5°) utilisation d'une carte son USB externe => complétement inefficace, le +5v du port USB de l'ordinateur était pollué, et polluait à son tour la carte son.
PS : commence par la solution N°1 et donne nous le résultat. ![]()
Marsh Posté le 05-01-2017 à 00:13:22
Salut !
Bon déjà, merci pour la réponse !
Alors oui pardon, mais j'ai oublié de souligner un point.. Ces HP sont pour un ordinateur fixe et non le pc portable ! En fait quand je parle du pc portable, c'était pour mieux se rendre compte que cela vient sûrement de l’électricité, vu qu'on peut le tester en le débranchant. (d'ailleurs quand tu parle de la carrosserie en plastique de ces derniers, je n'en suis pas sûr : les asus sont en alu, et il m'arrive de sentir de l’électricité passer dans le mien).
- Du coup est-ce la première solution est toujours "sûre" en terme de sécurité ?
En tout cas, pour les autres solutions je ne sais pas trop quoi dire.. Les HP m'ont coûté 35€, je me vois mal mettre entre 20 et 35€ en plus simplement pour les réparer...
- Mais surtout, je comprends pas pourquoi pendant 6 ans je n'ai jamais eu ce problème, et là tout à coup, ça arrive ?
- Est-ce que des haut parleurs de meilleure qualité serait une solution à mon problème ?
- Je précise aussi que j'ai souscrit à une aide de la GEG (gaz éléctricité de Grenoble) et que je peux avoir recours à un électricien gratuitement, penses-tu qu'il pourrait m’aiguiller sur mon problème ?
Marsh Posté le 05-01-2017 à 00:44:15
| azdup a écrit : |
Non, ça change tout, pour un ordinateur "fixe" de bureau, il ne faut pas supprimer la fiche de terre, car sa carrosserie est métallique...
Et effectivement, si l'alim du PC portable à une carrosserie en métal, il ne faut pas non plus supprimer la terre.
On ne peut le faire que sur des alims de PC portable, dont la carrosserie est en plastique.
| azdup a écrit : |
Je ne pense pas, car le PC portable sur batterie ne pose pas de problème, donc ça ne semble pas être un problème venant des enceintes...
| azdup a écrit : |
Il pourrait en tout cas tester ton installation électrique. ![]()
Marsh Posté le 05-01-2017 à 04:53:46
achète toi plutôt une carte son de ce style : https://www.thomann.de/fr/m_audio_m_track_hub.htm
(Bien souvent, les cartes sons de carte mère son mal isolé et donc tu te retrouve avec un rapport signal/bruit très bas voir comme ton cas, gros buzz)
Cela devrait régler ton soucis, si ce n'est pas le cas retourne le produit.
Par contre un électricien pourrait vérifier ton installation mais ne trouvera pas forcement d'ou vient la boucle de masse
Vu le prix de ton installation, investir dans une D.I pourrait régler ton problème et c'est même presque sur mais cela couterait plus cher que ton kit Logitech :s
Marsh Posté le 05-01-2017 à 10:32:00
En effet, investir dans une carte son de 65e, ça fait mal, quand on sait que ça me coûte plus cher que les HP.. mais bon, si ça règle mon problème, pourquoi pas essayer...
D'ailleurs pourquoi est-ce que brancher une carte son réglerait le problème ?
Je pense que je vais commencer par appeler l'électricien, voir si il trouve quelque chose de bizarre dans l'appartement. Si il ne trouve rien, je tenterai d'acheter une carte son externe.. Par contre sur celle que tu m'as envoyé, il me semble que jack ne rentrerait pas dessus, dis moi si je me trompe :
La CS que tu m'as envoyé ne dispose par de jack 3,5mm, or celui que tu m'as envoyé dispose de jack 6,3mm.. http://www.logitech.fr/fr-fr/produ [...] ystem-z313
"Tous les dispositifs dotés d'une entrée pour prise casque (3,5 mm)"
Du coup, il faut un adaptateur aussi ?
Marsh Posté le 05-01-2017 à 11:15:20
| azdup a écrit : En effet, investir dans une carte son de 65e, ça fait mal, quand on sait que ça me coûte plus cher que les HP.. mais bon, si ça règle mon problème, pourquoi pas essayer... D'ailleurs pourquoi est-ce que brancher une carte son réglerait le problème ? Je pense que je vais commencer par appeler l'électricien, voir si il trouve quelque chose de bizarre dans l'appartement. Si il ne trouve rien, je tenterai d'acheter une carte son externe.. Par contre sur celle que tu m'as envoyé, il me semble que jack ne rentrerait pas dessus, dis moi si je me trompe : "Tous les dispositifs dotés d'une entrée pour prise casque (3,5 mm)" Du coup, il faut un adaptateur aussi ? |
Je te de conseil d'aller dépenser payer un électricien car il ne trouvera rien, les problèmes de fuite de courant résiduel fans les installations sont en général assez difficiles a trouver et des fois sont a tout le câblages de ton appartenant maison voir des sectionneur ou autres et c'est assez habituel d'avoir ce genre de problème avec les cartes son de base. Tu peux regarder sur thomann les cartes sont moins cher mais je te de déconseil de prendre du très bas de gamme genre 10 ou 20€.
Marsh Posté le 05-01-2017 à 11:20:01
| scrumpz a écrit : |
Je vois.. mais du coup comment je fais pour brancher un jack 3,5mm sur du 6,3mm ?
Bon après comme j'ai dis plus haut, je paye pas pour faire venir un électricien, donc ça me coûte rien d'essayer je pense !
Marsh Posté le 05-01-2017 à 12:46:38
| azdup a écrit :
Je vois.. mais du coup comment je fais pour brancher un jack 3,5mm sur du 6,3mm ? Bon après comme j'ai dis plus haut, je paye pas pour faire venir un électricien, donc ça me coûte rien d'essayer je pense ! |
Oublie celle que je t'ai linké.
Tu peux prendre ça, cela devrait suffire amplement : m.ldlc.com/fiche/PB00176191.html
Marsh Posté le 05-01-2017 à 13:31:44
Ok c'est commandé, je le reçois normalement demain, donc je vous tiendrais au courant !
Marsh Posté le 05-01-2017 à 13:42:24
| scrumpz a écrit : achète toi plutôt une carte son de ce style : https://www.thomann.de/fr/m_audio_m_track_hub.htm |
La ça peut fonctionner effectivement car la carte son dispose de sa propre alimentation séparé du PC.
J'avais testé avec une carte son MAO alimenté via port USB, le problème restait le même... ![]()
Marsh Posté le 05-01-2017 à 15:30:56
Ah donc j'annule ma commande pour la carte son via USB ? Dans ces cas là, je dois prendre lequel ? Il me faut un jack 3.5mm dessus..
Marsh Posté le 05-01-2017 à 15:38:01
| azdup a écrit : Ah donc j'annule ma commande pour la carte son via USB ? Dans ces cas là, je dois prendre lequel ? Il me faut un jack 3.5mm dessus.. |
Est-ce que ton ordi dispose d'une sortie optique (S/PDIF Toslink) ?
Si oui, je prendrait plutôt ça :
DAC optique avec alim séparé (et sortie jack 3.5) : https://www.amazon.fr/Convertisseur [...] tique-jack
Cable optique : https://www.amazon.fr/AmazonBasics- [...] B7VZWTMXRR
Ou encore moins cher, celui-ci : https://www.amazon.fr/Musou-Convert [...] J2J84DPKGH + https://www.amazon.fr/Bulk-CABLE-47 [...] r+rca+jack
Marsh Posté le 05-01-2017 à 15:46:15
| Elias de Kelliwich a écrit :
Est-ce que ton ordi dispose d'une sortie optique (S/PDIF Toslink) ? Si oui, je prendrait plutôt ça : DAC optique avec alim séparé (et sortie jack 3.5) : https://www.amazon.fr/Convertisseur [...] tique-jack Cable optique : https://www.amazon.fr/AmazonBasics- [...] B7VZWTMXRR
Oui c'est pas plus mal ta solution.
Marsh Posté le 05-01-2017 à 15:49:46
| Elias de Kelliwich a écrit : |
Alors là, tu me poses une question dont je n'ai pas la réponse.. Je regarderai chez moi ce soir. Peux-tu m'expliquer comment ça marche exactement ce convertisseur ? Car je ne vois pas de prise jack 3.5 dessus ?
Marsh Posté le 05-01-2017 à 15:56:01
| azdup a écrit : |
Si le PC as bien une sortie optique, tu branche :
Ordi > câble optique > convertisseur DAC > sortie jack (ou 2xRCA avec adaptateur jack) > kit d'enceintes.
Et tu branche le DAC sur le secteur avec l'alim 220V fournit.
et tu choisit S/PDIF Optique comme sortie "par défaut" dans l'ordinateur.
PS : une sortie optique toslink, c'est ça :
Il y'a une petite lumière rouge au milieu quand elle fonctionne :
| azdup a écrit : |
Le premier à une prise jack 3.5 "aux output" mais il coute plus cher, et il est livré sans câble optique : https://www.amazon.fr/Convertisseur [...] tique-jack
Le second coute moins cher et est livré avec un câble optique..., mais il n'a pas de sortie jack, il faut rajouter un adaptateur RCA > Jack.
Marsh Posté le 05-01-2017 à 16:10:01
Ok je vois un peu mieux déjà. Et dans le cas où je n'ai pas de sortie optique ? Est-ce que je prends le M-Audio M-Track Hub avec un adaptateur 6.3 à 3.5mm ?
Marsh Posté le 05-01-2017 à 16:16:46
| azdup a écrit : Ok je vois un peu mieux déjà. Et dans le cas où je n'ai pas de sortie optique ? Est-ce que je prends le M-Audio M-Track Hub avec un adaptateur 6.3 à 3.5mm ? |
Pas obligé, tu pourrais très bien rajouté une alimentation USB (genre hub usb, ou alimentation usb speciale pour ces cas la) en sus de la carte de son que tu as commandé.
Marsh Posté le 05-01-2017 à 16:19:45
Dans ce cas, je testerai ça : https://www.amazon.fr/Ldex-surveill [...] asse&psc=1
| Citation : grincement élimination: Complètement éliminer le bourdonnement (causée par les boucles de masse, ce qui se produit lorsque la source audio et le haut-parleur d'utiliser la même source d'alimentation) |
Marsh Posté le 05-01-2017 à 17:26:37
Ah ça à l'air intéressant, mais j'aimerai bien savoir comment ça pourrait régler mon problème.. Quoi qu'il en soit, je vais commencer par essayer ça !
Bon alors je recap les étapes :
1 - Je test le dernier lien que tu m'as envoyé (Ldex)
2 - Si cela ne fonctionne pas, je check si j'ai une sortie optique, si oui, je test ça
3 - Si je n'ai pas de sortie optique, j'achète le audio M track hub.
Mais du coup pour brancher le jack 3.5 mm dessus, je prends plutôt un adaptateur jack 6,3 -> 3,5mm ou plutôt un 3,5mm à USB ?
Marsh Posté le 05-01-2017 à 17:31:53
| azdup a écrit : Ah ça à l'air intéressant, mais j'aimerai bien savoir comment ça pourrait régler mon problème.. Quoi qu'il en soit, je vais commencer par essayer ça ! |
Si le PC à une sortie optique privilégie la solution du DAC optique en premier, c'est la solution dont le résultat est le plus sur.
Marsh Posté le 05-01-2017 à 19:31:41
Bon, j'ai regardé et j'ai pas de DAC optique, donc samedi je reçois le Ldex, et je vois ce que ça donne, je vous tiens au courant !
Marsh Posté le 05-01-2017 à 20:17:06
| azdup a écrit : Bon, j'ai regardé et j'ai pas de sortie |
Dommage pour la sortie optique ça aurait été la solution la plus sur pour éliminer les bruits parasites et avec la meilleur qualité de son..., tiens nous au courant pour l'isolateur Ldex. ![]()
Marsh Posté le 04-01-2017 à 15:01:30
Voilà la situation : il y a 6 ans, j'ai acheté une paire de hauts parleurs z313 qui me convenaient très bien. J'ai emménagé dans un nouvel appartement en septembre 2016, et en octobre j'ai remarqué que mes enceintes faisait des grésillements assez fortes (sans musique ou son, on les entends vraiment bien..). Du coup, je me suis simplement dis que mes enceintes étaient vieilles, et j'ai décidé de racheter les mêmes. Cependant, à ma grande surprise, ces grésillements sont toujours présents.
(Le Z313 dispose de 2 hauts parleurs, qui sont branchés à une "ampli" qui elle, est branchée au secteur)
Je me suis donc rabattu sur un problème venant de mon pc fixe : j'ai essayé de brancher sur mon pc portable pour voir si le problème persistait, conclusion :
- Quand le pc portable n'est pas branché sur secteur, aucun grésillement (à part le grésillement de base qu'on entends quand on est très proche du HP).
- Quand le pc portable est branché, les grésillements sont bel et bien présents.
Du coup, je suis convaincu que cela vient du réseau électrique...
Pour information, je suis dans un studio de 30m2, et dispose d'une box Orange qui se trouve normalement à environ 1m50 des HP.
Je viens donc ici pour savoir si vous avez déjà rencontré ce type de problèmes, et si vous avez des solutions à m'apporter ?
Merci d'avance !
