quelle ampli pour alimenter 12 enceintes ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 25-05-2008 à 19:00:44
Change ton titre, et met "quelle ampli pour alimenter 12 enceintes"
Ça précise bien, et ça va attirer le chaland ![]()
Marsh Posté le 25-05-2008 à 19:52:39
ReplyMarsh Posté le 25-05-2008 à 20:00:36
Bon !
Ton histoire n'est pas simple: il n'existe aucun ampli pour faire se que tu souhaites.
Ça ressemble à du n'importe quoi.
Il faudrai mettre un ampli 5.1 dans la salle, un 4.0 dans la chambre, ça n'existe pas mais un ampli 5.1 avec 4 sortie HP c'est possible et un ampli stéréo dans la 2 éme chambre. Dans ce dernier cas l'ampli principal dans le séjour peut faire l'affaire si on le choisi avec une commutation pour 2 paires d'enceintes principales.
Par contre avoir à partir du même ampli plusieurs sources distribuées de façon différentes, une source par pièce par exemple, c'est impossible.
Pour résumer:
1 ampli 5.1 pour le séjour mais il faut 1 caisson de basse, le .1.
1 ampli 5.1 pour la chambre 1 configuré en 4.0, c'est possible.
1 ampli stéréo pour la chambre 2 ou l'ampli du séjour ou de la chambre 1, si ceux ci sont avec 2 sorties haut parleur stéréo. Mais dans ce cas c'est la même source.
Marsh Posté le 25-05-2008 à 21:21:45
| arsene de gallium a écrit : |
, pour pouvoir diffuser une source differente dans chaque pièce, il te faut 3 amplis et 3 sources.
à savoir, les systèmes de HPs bose encastrable de plafond, sont des systèmes utilisé par les professionels pour sonoriser les restaurants, magazins, ect...
Bose vends les amplis conçus pour alimenter ces systèmes bien spécifiques.
http://www.espacebosepro.fr/-Amplificateurs-BOSE-.html
http://www.espacebosepro.fr/-Produits-Freespace-.html
Le plus simple est de se renseigner chez bose division professionelle, car il existe plusieurs type d'amplificateurs et d'enceintes.
Mais si tu installe un seul ampli, tu sera limité à la diffusion d'une seul source dans toutes les enceintes.
Il est par contre déconseillé d'utiliser un ampli HC ou HiFi classique avec ces systèmes d'enceintes bose, avant de se renseigner sur le type de haut-parleurs qui sont installées dans le plafond, car certains systèmes de HPs chez bose sont alimenté en 70V ou en 100V, ce qui est incompatible avec les amplis HiFi traditionelle ou HC et risque de les endommager.
Marsh Posté le 26-05-2008 à 09:21:17
ok merci pour vos réponses
j'ais effectivement discuté avec un vendeur Bose qui m'a parlé de la division Pro et des équipements spécifiques pour ce type d'installation (en gros un ampli principal + des amplis satellites).
sinon un autre vendeur m'a proposé un ampli stéréo semi-pro (1200w, avec refroidissement etc etc pour supporter les 12 enceintes) et un boitier pour dispatcher et sélectionner entre les enceintes. En gros, je branche les 12 enceintes sur ce boitier, que je raccorde ensuite à l'ampli (du point de vue de l'ampli je n'ais que 2 enceintes du coup).
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 26-05-2008 à 15:13:39
| coda a écrit : |
Il faut d'abord connaitre le modèle des HPs intégré dans ton plafond, pour savoir si les enceintes doivent s'alimenter en 100V ou pas.
Pour le savoir, il faudrai en démonter au moins une.
Aussi, si il s'agit d'HPs "classique" en 4-8 ohms, j'ai un peu peur au niveau de l'impédance, si les 12 HPs fonctionnent en simultanés.
Et, cela ne permet pas de choisir une source differente par pièce, une seul source diffusera le même son sur toutes les enceintes. ![]()
Marsh Posté le 27-05-2008 à 11:34:10
bizarre d'avoir 6 cables. Il ne s'agit pas de 6 paires de cables ?
Pour moi avec 6 câbles tu aurais une paire de câble par zone. Dans ce cas les ampli intégrés HC un peu haut de gamme intègre la gestion du multizone (ex: http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] V1800.html )
Marsh Posté le 27-05-2008 à 13:16:20
bonne question...
si j'ai bien compris, avec l'ampli dont tu parles on a 3 zones de connecteurs pour les enceintes (ex: zone1 je branche le salon, zone2 la chambre1, zone3 la chambre2) et ensuite on peut choisir ou non d'activer une zone ou l'autre ?
Marsh Posté le 27-05-2008 à 19:21:22
| coda a écrit : merci pour ta remarque |
Au fait, t'étais pas obligé de recopier bêtement ma faute d'orthographe dans ton titre
Marsh Posté le 27-05-2008 à 19:56:44
Salut.
Bon je suppose que c'est 2 cables par zone. Sans doute pour la stereo. 3x2 = 6
Il faut conntaire l'impédance des HP mais bon ça n'empechera pas de fonctionner. Tout ampli stéréo (ou preque) même 5.1 propose 2 connexions HP (Speakers A et Speakers B) ce qui pourra te permettre la diffusion du son vers 2 zones. Sinon tu peux toujours essayer de mettre 2 zones en série.
Ton cas n'est pas trop un problème je pense !
@+ bon courage et tiens moi au courant. Le plus compliqué sera de reperer les paires ![]()
Marsh Posté le 27-05-2008 à 20:44:40
Un ampli Yamaha Z11 gère 3 zones. Peut être une piste à suivre
Marsh Posté le 28-05-2008 à 15:13:37
Sans aller jusqu'au Z11 le RX-V1800 fait la gestion de 3 zones.
Pour les branchements tu peux effectivement faire zone1 salon, zone2 chambre, zone3 chambre2).
Pour les détails du fonctionnement je te laisse regarder le manuel de l'ampli (recherche V1800 sur http://www.yamaha-service.de/ pour le manuel) dans la section multi-zones > utilisation de l'ampli interne.
Marsh Posté le 25-05-2008 à 17:26:16
dans notre nouvelle maison, l'ancien propriétaire a installé 12 enceintes (bose) dans les plafonds :
- 6 dans le séjour
- 4 dans la chambre principale
- 2 dans la 2eme chambre
Les cables descendent en un point unique dans le séjour (6 cables, les enceintes sont donc à priori regroupées par 2)
on souhaite connecter un ampli au point d'arrivée des câbles de façon à pouvoir sonoriser l'ensemble de la maison, tout en ayant la possibilité de couper le son dans certaines pieces (ou mieu changer la source en fonction de la piece). Sur cet ampli on souhaite également pouvoir connecter la freebox et la télé (pour pouvoir diffuser les radios de la freebox), l'ipod, ...
Avez vous des idées sur l'ampli à choisir ?
Merci d'avance,
Coda.
Message édité par coda le 25-05-2008 à 19:52:56
