Sortie casque + ampli sur carte son 4.0 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 20-05-2008 à 11:06:59
Je pense que la meilleur solution serait de passer par l'ampli et de resoudre ton problème de masse si c'est possible, car le son serait meilleur en passant par un ampli.
Sinon, il existe des doubleur jack :
http://www.abix.fr/doubleur-adapta [...] xtor=SEC-8
Peut-tu nous dire ce que tu utilise comme ampli (marque, référence) ?
Sur quel source de ton ampli as-tu connecté ta carte son ?
As-tu essayer de changer d'entrée sur l'ampli, voir de changer de cable (jack > RCA), par un cable blindé ?
Est-ce que le vrombissement se produit quand tu débranche le cable RCA à l'arrière de l'ampli ?
Marsh Posté le 20-05-2008 à 11:27:15
Merci de ta réponse.
Il s'agit d'un très vieil ampli de recup, la marque et le modèle n'aideront surement pas beaucoup...
J'ai oublié de préciser que le vrombissement n'a lieu que sur la sortie casque, et est surement liée au fait que ce n'est pas un casque que je branche, mais une base de casque sans fil, elle même connectée sur le secteur. C'est surement entre l'ampli et cette base qu'il y a un problème de boucle de masse. Mais que faire?
Marsh Posté le 20-05-2008 à 11:34:14
| haltux a écrit :    |
Donne quand même.
| haltux a écrit :    |
As-tu essayer avec un casque classique, pour verifier si le vrombissement se produit ?
Sinon, il reste la solution du doubleur jack, mais essai de repondre à mes questions sait-on jamais.  ![]()
Marsh Posté le 20-05-2008 à 11:50:30
OK, je teste et je regarde la référence de mon ampli ce soir. Je suis à peu près sur qu'avec un casque normal je n'aurais pas le problème, je l'ai déjà fait par le passé (certes sur une installation électrique différente).
Par ailleurs, crois-tu vraiment que je peux avoir une amélioration du son en passant par l'ampli? Après tout, la source est la même, et je met en entrée de mon ampli la même source que celle que je met directement dans mon casque quand je le branche sur ma carte son... Du coup j'ai l'impression de mettre simplement une couche en plus, est ce que ça peut vraiment améliorer les choses?
Merci encore pour ton aide.
Marsh Posté le 20-05-2008 à 11:53:42
| haltux a écrit :    |
Oui, j'ai fait le test, en sortie de mon ampli (Rotel) le son du casque (à fil) est bien meilleur qu'en sortie directe de ma carte son.
Aprés, tout depend de l'ampli.
Aussi, donne nous quand même la marque et référence de ton casque, ça peut ètre utile.
Marsh Posté le 23-05-2008 à 09:58:13
Finalement, il semble que le vrombissement venait d'un mauvais contact dans le jack femelle de mon ampli! Démontage, nettoyage, et tout va bien!
En plus, j'ai bien l'impression que tu as raison et que j'ai gagné en profondeur de son en passant par mon ampli.
Merci encore.
Marsh Posté le 20-05-2008 à 10:19:43
J'ai un casque et un ampli branché sur ma carte son 4.0, l'ampli à l'avant, le casque à l'arrière. Je veux avoir la même sortie sur le casque et sur l'ampli.
Pas de problème lorsque j'écoute de la stéréo: je configure Windows en 4 HP, et la j'ai l'avant et l'arrière identiques.
Par contre, lorsque je joue à un jeu qui gère la quadriphonie (Half-Life 2), ca ne va plus: lorsque je choisit 2HP, il reconfigure Windows en 2HP et la je n'ai plus rien à l'arrière (dans le casque). Si je choisit 4HP, j'entend dans le casque uniquement les voix arrières, il faut que je tourne le dos au gens pour les entendre parler...
Quelqu'un aurait-il une suggestion? Ma carte son est une vielle sound blaster. Je serai pret à racheter une carte récente si j'avais la garantie qu'elle puisse résoudre ce problème.
Par ailleurs, j'ai essayé de brancher le casque sur l'ampli, ce qui résoudrait le problème, mais la j'ai un effroyable vrombissement 50 Hz dans le casque, surement une boucle de masse... Ca n'a rien a voir, mais si quelqu'un peut m'aider sur ce problème la...
Merci d'avance
