[AIDE voiture] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 07-11-2014 à 02:56:31
l'alim tu l'avais branché sur quoi ?
effectivement la section est faible pour de l'alim d'amplis, mais c'est un connecteur prioritaire, pas un bornier classique
donc tu peut pas changer le cable, enfin si mais t'aura toujours un petit bout super fin, donc ca changera rien
apres comme tu dit, si le cable fournis est comme ca, c'est que ca doit etre suffisant, de toute façon ca doit pas etre un truc hyper puissant
difficile de trouver des info sur ce sub, la marque n'a plus l'air que de faire de l'equipement pro (scene, DJ etc...) http://www.soundbarrier.com/site/home.aspx
Marsh Posté le 07-11-2014 à 14:45:28
je sais plus sur quoi j'avais branché le +... il me semble que j l'avais repiqué sur du 12v sur le tableau de fusible
à l'arrache un peu..
Mais je me dis la même chose que toi, si c'est comme ca c'est que c'est prévu pour non... ?
Marsh Posté le 07-11-2014 à 15:22:11
Mais la si je le remets je vais brancher le + directement sur la batterie.... je pense ?
Marsh Posté le 07-11-2014 à 15:24:23
en general un amplis on le branche direct sur la batterie, pas sur la platine fusible ...
Marsh Posté le 07-11-2014 à 15:32:37
je sais et j'ai honte de le dire maintenant
Mais comme j'ai dis, c'était a l'époque de l'ignorance...
Mais donc ton avis sur cette section fil ?
sachant qu'il n'ya même pas de fusible pour vers la batterie ?
Marsh Posté le 07-11-2014 à 22:15:53
| Fikok a écrit : Mais donc ton avis sur cette section fil ? |
ce doit etre suffisant vu que le connecteur est proprietaire
normal, le coté des fil à brancher sur la batterie c'est du fil denudé, faut mettre un porte fusible + fusible toi meme
j'ai un caisson focal Ibus 20 dans ma voiture, il est fournis soit avec le cablage pour le brancher directe sur l'autoradio, via un connecteur du meme type que le tiens, et y'a un fusible dessus
soit via un bornier classique pour y mettre du fil de grosse section, faisceau que l'ont doit installer soit meme avec un fusible (ce que j'ai fais)
fusible qui doit etre le plus proche possible de la batterie ![]()
Marsh Posté le 07-11-2014 à 22:52:07
ok, je mettrai un fusible alors, tu as une idée de quel amperage il doit etre ?
Marsh Posté le 07-11-2014 à 23:11:35
ReplyMarsh Posté le 07-11-2014 à 23:31:36
ok donc je met juste un fusible le plus proche de la batterie et je garde les cable de cette section alors ?
Marsh Posté le 07-11-2014 à 01:52:52
alut tout le monde
juste une petite question
mais du coup, nouvelle question ;
j ai ça en gros, je sais c'est nul blabla mais j ai pas trop les moyens en ce moment et je l ai récupérer de mon ancienne caisse :
et les prises se présentent comme ca :
et les cables fourni avec, ainsi ;
je l'avais monté sur mon ancienne voiture comme ca, en faisant d un coté les RCA et de l autre l alim, mais à l'époque j'étais ignard
il me semble que la section du cable d'alim est vachement fine non ?
bon c'est fourni avec donc ca a du être pensé.... j'imagine
En tout cas c'est comme ca que je l avais mis a l'époque... mais j étais malade jadis, mais vu la taille des connecteur sur le caisson ( on peut voir la prise sur la photo des câble c'est relativement difficile d y mettre un câble de section plus grande de toute façons...
vos avis ?
merci a tous
