Word - Supprimer lignes vides dans 5000 fichiers - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 29-04-2008 à 11:30:33
Deux questions :
- Quel caractère exactement est le <^p> ? un simple carriage return ?
- Quel est le format exact de tes ordonnances : TXT, DOC, autre ?
Marsh Posté le 29-04-2008 à 16:18:51
^p = ^013 = retour chariot
pour remplacer plusieurs retours consécutifs faire un rechercher remplacer avec critères spéciaux
rechercher : "^013{2;}"
remplacer : "^p"
Marsh Posté le 30-04-2008 à 08:21:57
salut,
<^p> est un simple retour charriot; le format des ordonnances est du .doc
Je résume le problème simplement:
j'ai besoin d'une macro qui :
- place la sélection en début de fichier
- (A) supprime toutes les lignes vides jusqu'à la première ligne non-vide. Attention: certaines lignes vides comportent des espaces et des tabulations!
- (B) supprime la première ligne non vide.
si vous avez une idée sur les routines (A) et (B), même si ce n'est pas une macro complète, c'est pas grave, je teste!!
Merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 30-04-2008 à 10:50:44
J'ai pondu ma première macro, qui a l'immense avantage de ne rien faire du tout!!
Help !
Marsh Posté le 30-04-2008 à 11:06:42
Pour supprimer les retours chariots multiple:
Selection.HomeKey unit:=wdStory
With Selection.Find
.ClearFormatting
.Replacement.ClearFormatting
.Forward = True
.MatchWildcards = true
.Text = "[^032^009]{1;}^013"
.Replacement.Text = "^p"
.Execute Replace:=wdReplaceAll
End With
With Selection.Find
.ClearFormatting
.Forward = True
.Text = "[^013]{2;}3"
End With
Marsh Posté le 30-04-2008 à 15:33:25
super pyrof! Merci!
la première routine marche, il supprime bien les tabs et les espaces!
Génial! (3 jours que je suis dessus)
C'est un premier point.
Par contre, la seconde ne marche pas. Il ne trouve pas l'expression "[^013]{2;}3" dans le fichier, donc ne supprime pas les <CR>. Une erreur?
Ensuite, je voudrais limiter la recherche à la portion de début du document, non à la totalité :
- supprimer les premières lignes blanches composées de <SPC>, <TAB> ou <CR>
- supprimer la première ligne non-vide (nom_du_patient)
- supprimer les lignes blanches suivantes composées de <CR>, jusqu'à la première ligne de texte (mais pas après)
Exemple:
Au départ on a :
<TAB><TAB><TAB><TAB><TAB><CR> |
A l'arrivée, on veut:
<CR> |
Marsh Posté le 30-04-2008 à 15:37:14
Désolé j'ai fait une erreur de frappe
"[^013]{2;}" au lieu de "[^013]{2;}3"
Pour le reste, je n'ai pas trop de temps je verrais
Marsh Posté le 01-05-2008 à 12:50:52
J'ai écrit ce code à partir de différentes parties qu'on m'a données:
Il me manque une methode (au milieu, en rouge en gras).
Si quelqu'un a une idée...
Sub boucleFichier() |
SI LE PREMIER MOT DE LA LIGNE COURANTE CONTIENT "MONSIEUR" OU "MADAME"
OU "MADEMOISELLE" OU "MR" OU "MME" OU "MLLE" ALORS SUPPRIMER CETTE LIGNE
Marsh Posté le 02-05-2008 à 11:15:26
Voici une méthode :
Sub Macro6()
traite "monsieur"
traite "madame"
traite "mademoiselle"
End Sub
Private Sub traite(mot)
With Selection.Find
.ClearFormatting
.Replacement.Text = ""
.MatchWildcards = False
.Text = Chr(13) & mot
.Execute
End With
While Selection.Find.Found
Selection.MoveRight
Selection.MoveStartUntil cset:=Chr(12) & Chr(13), Count:=wdBackward
Selection.MoveEndUntil cset:=Chr(13), Count:=wdForward
Selection.DeleteSelection.Find.Execute
Wend
End Sub
Marsh Posté le 29-04-2008 à 07:48:41
j'ai 5000 ordonnances médecin (dans un seul dossier) à remettre en forme pour les intégrer dans un nouveau logiciel.
Voici un exemple d'ordonnance:
<TAB><TAB><TAB>
<^p>
<^p>
<^p>
<^p>
<^p>
<^p>
<TAB><TAB><TAB> Madame DUPONT
<^p>
<^p>
<^p>
EUTHYRAL<^p>
un comprimé le matin au petit déjeuner 30 jours renouvelable 2 fois
et je voudrai obtenir ceci:
<^p>
EUTHYRAL<^p>
- boucle sur 5000 fichiers:
- boucle pour supprimer toutes les lignes vides (y compris celles contenant des tabulations et des espaces)
- supprimer 1 ligne non-vide
- insérer marque paragraphe
Quelqu'un sur le net m'a déjà pondu une macro, mais elle est incomplète. La boucle d'ouverture/enregistrement de fichier marche, mais la boucle de suppression de ligne est incomplète, et elle ne détecte pas les lignes avec tabulations ou espaces.
Sub boucleFichier()
Dim oFs As New FileSystemObject
Dim oDir As Folder
Dim oFil As File
Dim oDia As FileDialog
Dim stRep As String
Dim oDoc As Document
Set oDia = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
oDia.Show
stRep = oDia.SelectedItems(1)
Set oDir = oFs.GetFolder(stRep)
For Each oFil In oDir.Files
Set oDoc = Documents.Open(stRep & "\" & oFil.Name)
' La boucle de remplacement
Dim pAra As Paragraph
For Each pAra In oDoc.Paragraphs
If Len(pAra.Range.Text) = 1 Then
pAra.Range.Delete
Else
pAra.Range.Delete
GoTo ici
End If
Next pAra
ici:
oDoc.Save
oDoc.Close
Set oDoc = Nothing
Next oFil
Set oFs = Nothing
Set oDir = Nothing
Set oDia = Nothing
End Sub
Si quelqu'un a une idée, merci d'avance
