froid studio trop d'aeration? - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 20-12-2007 à 17:39:24
Pour ce qui est des aérations, il me semble que la norme est justement d'avoir une surface de 10x10 cm. Donc tes 2 aérations sont normales.
Marsh Posté le 20-12-2007 à 17:40:37
Essaie de trouver un moyen de fermer les aérations, par exemple avec une planche que tu pourrais coulisser
(Je paies 100€ par mois en hiver, la mauvaise isolation je connais
Marsh Posté le 20-12-2007 à 17:42:46
C'est dangereux ça, elle a une chaudière au gaz. Donc le coup du monoxyde d'azote et autres trucs du genre
Et puis en cas de pépin, l'assurance dira fuck.
Marsh Posté le 20-12-2007 à 17:44:52
Ha ouais, pas pensé au gaz
Pour les dimensions standars de la ventilation, tu tires ça d'où, s'il te plaît ?
J'en ai pas par chez moi, mis à part dans la salle de bain...
Marsh Posté le 20-12-2007 à 17:45:39
donc c normal...
AlexMagnus 100euros pour quel surface?
Merci bcp pour les info!
Marsh Posté le 20-12-2007 à 17:46:13
C'est ce que m'avait dit le chauffagiste. Chez moi elles sont plus grandes il m'a dit que je pouvais les réduire à 10x10 cm. Si ma mémoire ne me trahit pas ![]()
Marsh Posté le 20-12-2007 à 17:47:11
30m²
une sdb avec une aération, je la chauffe pas ça sert à rien
un couloir glacial, je ferme les portes
un salon / cuisine
une chambre, qui d'ailleurs prend vite l'humidité ![]()
Marsh Posté le 20-12-2007 à 17:48:18
En même temps, si j'ai bien suivi tu as deux aérations dans la cuisine et deux dans la SDB mais la chaudière est dans la SBD ?
Dans la cuisine il y a peut-être pas besoin alors des 2 aérations.
Mais bon, faudrait voir avec un spécialiste ...
Marsh Posté le 20-12-2007 à 17:51:31
oky, oui il y en a deux dans la cuisine mais qu'une dans la salle de bain
Je demanderai a un gas d'EDF ou de l'entretien de la chaudiere.
Je vous tiendrai au courant dans les semaine a venir, ca peut toujour servir a quelqu'un!
Marsh Posté le 20-12-2007 à 17:53:32
Si t'as quelqu'un qui vient faire l'entretien de la chaudière prochainement, oui profite pour lui demander, il saura te répondre là-dessus.
Mais bon, il y a peut-être pas que ça à améliorer non plus.
Marsh Posté le 20-12-2007 à 17:54:34
| Ernestor a écrit : En même temps, si j'ai bien suivi tu as deux aérations dans la cuisine et deux dans la SDB mais la chaudière est dans la SBD ? |
J'ai toujours entendu dire, 2 aerations obligatoires (haute et basse) a proximité d'un appareil de cuisson au gaz ...
Marsh Posté le 20-12-2007 à 22:25:09
Rigolez pas avec l'aération de la chaudière, c'est un piège a mort subite, plus d'un est mort asphyxié pour avoir bouché les aération.
Le problème vient d'ailleurs sans doute plus des murs qui ne sont pas isolés.
Marsh Posté le 20-12-2007 à 22:39:55
| charlie 13 a écrit : Rigolez pas avec l'aération de la chaudière, c'est un piège a mort subite, plus d'un est mort asphyxié pour avoir bouché les aération. |
Tout à fait ! On ne joue pas avec l ' aération pour gagner des calories ! Si les murs sont mal isolés , ils se comportent comme du gruyère et toutes les calories se font la belle au travers . La facture de chauffage devient alors complétement disproportionnée par rapport au volume à chauffer.
Marsh Posté le 20-12-2007 à 22:51:20
Seule solution dans ce cas, doubler les murs exterieurs avec un isolant mince type "Dépron", en le collant avec la colle spéciale "Ovalit", puis en le passant avec la sous couche spéciale , pour pouvoir ensuite coller du papier peint dessus.
Pour que ça vaille le coup en location,il faut y rester quelques temps.
Sinon, acheter robe de chambre et pantoufles, et pour la nuit couverture chauffante electrique.
La couverture chauffante a changé ma vie, à l'époque ou je vivais dans des taudis mal isolés (pas isolés du tout, en fait)
Marsh Posté le 21-12-2007 à 10:50:37
| charlie 13 a écrit : Seule solution dans ce cas, doubler les murs exterieurs avec un isolant mince type "Dépron", en le collant avec la colle spéciale "Ovalit", puis en le passant avec la sous couche spéciale , pour pouvoir ensuite coller du papier peint dessus. |
Ca, je note. Information claire et de qualité, merci ![]()
Marsh Posté le 20-12-2007 à 17:28:21
Je suis locataire d'un T1 ou il fait tres froid. Le chaufage est electrique et me coute une fortune (EDF=50 euros par mois + 300 euros de ratrapage chaque annee).
Il y a:
-une chambre avec une fenetre en bois double vitrage et un chauffage en dessous, surface: 3m*4m
-une piece principal avec la porte d'entree, la cuisine avec deux feux au gaz et le compteur de gaz, une aeration haute, une aeration basse, une fenetre PVC double vitrage et un chauffage en dessous, surface: 3m*4m
-une salle de bain avec 1 chaudiere au gaz, 1 aeration milieu, une fenetre et un chauffage, surface: 2m*2m
Je laisse toujours les portes ouverte, le chauffage en journee a termostat 1 ou 2 et le soir 3, je n'ai pas de probleme d'humidite.
Pensez vous que mes aeration soit trop grande? Je sens beaucoup d'air froid a ce niveau, elle fond environ 10cm*10cm dans la piece principal et 5cm*18cm dans la salle de bain.
Il n'y a pas de rideau aux fenetres et les murs sont en cock (froid comme du beton)
J'espere que vous pourrez me donner quelques conseils.
Merci beaucoup pour votre aide
