Génréation de fichiers PDF via VBA - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 24-04-2008 à 14:39:28
Juste comme ca avant de commencer, sais-tu comment on utilise Acrobat Distiller ?
Marsh Posté le 24-04-2008 à 14:55:28
Bah pas franchement, mais une fois le fichier
PS généré, lorsque je l'ouvre avec Acrobat
Distiller, celui-ci tente de me convertir le
fichier au format PDF, mais il n'y parvient pas
et me met le message d'erreur suivant :
%%[ Error: syntaxerror; OffendingCommand: ) ]%%
%%[ Flushing: rest of job (to end-of-file) will be ignored ]%%
%%[ Warning: PostScript error. No PDF file produced. ] %%
Marsh Posté le 24-04-2008 à 15:00:54
Et quand tu le fais à la mano (pour un seul fichier : imprimer ...), ca marche ?
Marsh Posté le 24-04-2008 à 15:12:20
Tu as essayé de mimer la manip avec le mode macro en enregistrement pour voir ce qu'il faisait ?
Marsh Posté le 24-04-2008 à 17:19:03
Marsh Posté le 24-04-2008 à 20:43:53
re, après pour imprimer tout le classeur ou seulement certaines feuilles le tout dans un seul fichier Pdf
Marsh Posté le 25-04-2008 à 08:52:08
Merci beaucoup, ça m'a l'air particulièrement bien adapté à mon problème. Je teste ça et je vous tient au courant ! ;-)
Marsh Posté le 25-04-2008 à 09:37:07
Arf... Il me met, au niveau de la ligne
"Set PDFDist = New PdfDistiller"
le message suivant :
"Erreur d'exécution '429':
Un composant ActiveX ne peut pas créer d'objet"
Sachant que j'ai bien mis le composant
PDFDistiller en référent...
Alors j'ai essayé PdfDistiller6 à la place de
PdfDistiller, mais c'est la même chose...
Marsh Posté le 25-04-2008 à 12:16:12
Le composant en référence se nomme "Acrobat Distiller"
Peut-être un probleme d'installation et d'enregistrement ?
Si sur PC "Entreprise" Il faut être logué en Administrateur ou en
avoir les droits pour utiliser Acrobat Distiller
Marsh Posté le 25-04-2008 à 12:30:05
Je suis effectivement sur un PC d'entreprise,
et pas administrateur... Mais je pense avoir
les droits pour utiliser Acrobat Distiller.
Au niveau des composants, j'ai bien activé
"Acrobat Distiller" (et tous les autres com-
-posants Acrobat, au cas où).
Marsh Posté le 25-04-2008 à 14:13:12
Bon, j'ai testé aussi - on sait
jamais - de désactiver les autres
Adobe et de ne laisser que le
Distiller, et ça donne exactement
la même chose.
Par contre si j'enlève aussi le
Distiller, ça me met :
"Erreur de compilation :
Type défini par l'utilisateur non défini"
:-) C'est bien un type défini indéfini.
Marsh Posté le 25-04-2008 à 14:47:42
Je ne connais pas le composant « Acrobat Distiller », mais certains ActiveX ne réagissent pas correctement au mot clé New et en revanche fonctionnent avec le CreateObject.
Il peut aussi s'agir d'un problème de restriction de licence d'utilisation.
Marsh Posté le 25-04-2008 à 15:23:56
Le fichier me fait pareil, et le CreateObject aussi... :-(
Marsh Posté le 25-04-2008 à 17:31:58
Tu n'as pas les droits , donc voir ton administrateur ...
et tester alors en te loguant en administrateur
Marsh Posté le 28-04-2008 à 08:55:41
Ceci ne m'est malheureusement pas
possible... Bon, bah je vais devoir
me taper 36 fichiers à exporter à
la main... Chouette !
Marsh Posté le 29-04-2008 à 20:51:19
Sinon, tu as PDF Creator qui fait ça très bien, la doc pour l'utiliser avec le vba est inclue dans le répertoire où est installé le logiciel ![]()
Marsh Posté le 29-04-2008 à 21:24:08
Salut, à part que le process PdfCreator reste actif dans certains cas ( pas toujours ) et nécessite de faire un kill de ce process
Sans les droits d'administration il lui sera difficile de l'installer
Marsh Posté le 24-04-2008 à 14:36:24
Salut à tous !
Je souhaite créer des fichiers PDF à la volée
et dispose sur mon poste d'Adobe PDF /
Acrobat Distiller.
J'ai inséré le code suivant dans mon fichier
Excel :
[cpp]
NomFichierPS = Path & NomFicher & ".ps"
Classeur.PrintOut copies:=1, preview:=False, ActivePrinter:="Acrobat PDF", printtofile:=True, collate:=True, prtofilename:=NomFichierPS
|/cpp]
Que je mettes PDF ou PS, il me génènre
des fichiers impossibles à lire... (pourtant,
selon que je mette PDF ou PS, la taille du
fichier n'est pas la même. Quel est le
problème ???
Merci d'avance !
Message édité par Profil supprimé le 24-04-2008 à 14:37:56
