Relation,Fonction et table?? - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 10-02-2006 à 17:24:44
[Evittont lai phote d'aurtograffe sur se forom]
Bonjour à toi.
Les tables sont faites, très bien.
L'intégrité marche pas ? C'est pas bien grave, c'est un peu du luxe. On peu s'en occuper après le reste, c'est moins urgent que les requêtes d'insertion et de sélection.
Justement, quid de ces requêtes ? Sont-elles faîtes ?
Si ce n'est pas le cas, aller dans l'onglet Requêtes, et les créer, soit avec le mode assistant, le mode graphique ou le mode SQL. Si onn'a jamais fait de requêtes, il vaut mieux commencer avec un exemple simple, et un guide.
Puis il retera à créer éventuellement des formulaires.
Bon courage.
Marsh Posté le 10-02-2006 à 22:05:38
merci mec je les crée les requette mais les simple je les connait mais là je c pas ce qu'il faut mettre!
Marsh Posté le 10-02-2006 à 16:22:28
[pour trouver sans cherché il faut avoir longtemps cherché sans trouver]
Bonjour à tous!
voici mon probleme: j'ai 2 tables
Eleve(code_eleve,nom,niveau)
Evaluation (code_eval,no,niveau,mathh,physique,bio,français,moyenne,moyene_gene)
les eleves sont evalués chaque semaine ça fait 4 notes par matieres et une note sur 100 ). à la fin du mois on a la moyene mensuel .mathematiquement parlant el est de somme des notes)/400.car 4semaine/mois
bon il m'est demandé de stocké les notes et calculer à chaque fois la note sur 100 (somme de note d matiere)et à la fin du mois la moyenne.
la seul chsoe que j'ai pu faire de creer les table et les mettre en relation encore l'intégrité ne marche mm pas. quelqu'un pourrai ma'ider dans les idées ou un bout de code?je prog en VBA Acces 2003
"pour trouver sans chercher il faut avoir longtemp chercher sans trouver"
