passer un parametre a une fonction
passer un parametre a une fonction - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 02-02-2006 à 15:19:43
bonjour, alors voila j'ai eu plusieur ce souci et je n'arrive pas à comprendre si quelqu'un pouvais m'expliquer
imaginons on est un parametre à donner à une fonction comment doit t'on le noté (avec un & devant ?)
par exemple
  1. Dim numero As Integer
  2. numero = 31
  3. Range ("A" & numero).Select
ca ca marche
mais si je fais ca
  2. numero = 31
  3. Rows("&numero : 34" ).Select
ca marche pas
alors je comprend pas pourquoi
Marsh Posté le 02-02-2006 à 16:21:32
Salut angelo,
Si tu veux utiliser rows pour selectioner plusieurs lignes (idem pour columns) il faut utiliser Union.
Aide excel:
Pour travailler simultanément sur plusieurs lignes ou colonnes, créez une variable objet et utilisez la méthode Union en associant plusieurs appels des propriétés Rows ou Columns. L'exemple suivant montre comment affecter le style gras aux lignes 1, 3 et 5 de la feuille de calcul 1 dans le classeur actif.
Sub SeveralRows()
    Worksheets("Sheet1" ).Activate
    Dim myUnion As Range
    Set myUnion = Union(Rows(1), Rows(3), Rows(5))
    myUnion.Font.Bold = True
End Sub
Par contre tu peux aussi utiliser range :
  1. Range(num & ":34" ).Select
Je bidouillle c'est sur... Mais j'essaye de faire en sorte que ça marche ;-)
