Probleme sur VBA
Probleme sur VBA - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 21-07-2008 à 15:44:55
Salut à tous je développe une petite application sur VBA pour ma boite qui permet de générer des devis et j'ai un pb...
Chez moi le programme marche parfaitement mais sur les pc concerné dans la boite j'ai
"erreur de compilation"
"projet ou bibliotheque introuvable"
Quand je vais dans les référence je vois que l'objet Calendar est affiché comme manquant!
jutilise cet objet pour que mes commerciaux choisissent la date du devis
Que dois-je faire?sa fait un moment que je tourne
Marsh Posté le 21-07-2008 à 15:56:40
Mauvaise catégorie
Le problème vient du fait que sur les postes de ta boite, les bibliothèques ne sont pas installées. Il faut que tu le fasses pour que ça fonctionne.
Message édité par slr56 le 21-07-2008 à 17:24:28
Marsh Posté le 21-07-2008 à 16:04:00
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Programmation par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 21-07-2008 à 16:31:08
Ok merci je vais voir ce que sa donne, mon boss m'a dit qu'il avait fait une instal complète mais bon...
Merci pour votre réactivité et pardon de vous soumettre des problème si easy...
Marsh Posté le 30-07-2008 à 16:20:37
Dans l'explorateur de projet vba, tu vas dans references et tu coches les differentes bibliotheques ou tu installes les 'manquant'
Cordialement
Soyez malin, louez entre voisins !
