Golf IV TDi qui ne démarre plus ( pb bougie préchauffage ) [Résolu] - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 18-05-2013 à 19:17:49
Oui en effet. Après quelques recherche c'était bien un relai qui posait problème ( relai 109 ).
Problème résolu.
Merci ![]()
Marsh Posté le 17-05-2013 à 23:25:10
Hello tout le monde,
J'ai un souci, ma golf IV Tdi 110 ne veut plus démarrer.
J'ai fais un scan avec VAG com et voilà le résultat
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 907 379 P
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03304
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
49-00 - No Communications
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 3B1 907 044 C
Component: CLIMATRONIC C 0.7.0
Coding: 01000
Shop #: WSC 01317
No fault code found.
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 920 821 B
Component: A4-KOMBIINSTR. VDO V22
Coding: 05142
Shop #: WSC 04520
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X2073108
1 Fault Found:
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 AH
Component: 4H Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 00257
Shop #: WSC 01317
End -------------------------------------------------------
J'ai fais des recherches sur le net mais rien de bien concrets.
Cependant j'ai trouvé pourquoi elle ne démarre pas mais je n'ai pas trouvé la cause.
Il semblerait que cela vienne des bougies de préchauffage. En effet, j'ai démonté les bougies pour les tester:
- Elle fonctionne lorsqu'elle sont branché en direct sur la batterie.
- Elle ne fonctionne pas lorsqu'elle sont branché sur la "rampe"
En effet, lorsque je branche une bougies sur la rampe et que je fais masse avec le culot de la bougie, elle ne chauffe pas ( le contact est bien mis ).
En gros, je n'ai pas de courant qui arrive sur cette "rampe" qui chauffent mes bougies et j'ai vérifier tout les fusibles au cas ou.
Si quelqu'un à une idée? Merci par avance.
Message édité par Deep95 le 18-05-2013 à 19:19:15
----> Mon Pc Watercooled mod tubing ( en bas de page )
