Optimisation de mes boucles - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 28-08-2006 à 21:27:42
Bonsoir,
dans le style : pour la ligne
        cp = r * (3.5 - 2.8 * (10 ^ -5) * t0 + 2.24 * (10 ^ -8) * (t0 ^ 2) + (3090 / t0) ^ 2 * ((Exp(3090 / t0))) / ((Exp(3090 / t0) - 1) ^ 2))
2.8 * (10 ^ -5) et 2.24 * (10 ^ -8) sont-ils des éléments constants? si oui les définir en tête hors de la boucle
ou encore : 3090 / t0 à calculer une fois dans la boucle et Exp(3090 / t0) aussi
Cordialement
Marsh Posté le 28-08-2006 à 21:40:52
| seniorpapou a écrit : Bonsoir,  |
En effet ils sont constants
je vais les sortir de la boucle et faire un seul calcul pour 3090 et exp
Marsh Posté le 28-08-2006 à 21:59:54
vitis = 4 * q * t0 * 287.04 / (pi * d2 ^ 2 * ptamont)
4*287.04=cte
Marsh Posté le 28-08-2006 à 22:06:54
s = (pi * d1 ^ 2) / 4
pi / 4 =cte
Marsh Posté le 28-08-2006 à 22:14:04
ouai c'est vrai que je n'avais pas penser à faire ses optimisations dans un souci de garder la forme des formules.
mais je pense que maintenant je vais optimiser
Marsh Posté le 29-08-2006 à 05:41:42
Pour commencer "typer" tous les dim au mieux, (Byte, Integer, Long, Single, Double...)
Utiliser les symboles : Single ! Double #
Dim i%, j% 'integer
Dim ga!, zo!, bu!  'single
Dim meu#, bla# 'double
Charger la plage dans un Array  : L'accès aux données d'un Array est au moins 100 fois plus rapide que l'accès aux cells :
Dim Arr()
Si ta plage de travail est Range("B1:N50" )
Arr() = Range("B1:N50" )
ensuite
Remplacer tous les cells(x,y).Value par Arr(x,y)
remplacer tous les strings par des mini-string, ou mieux virer les strings
Beta hors tolérance" = "-" par exemple (ou mieux : "" )
"Rey trop petit"  = ""
"DeltaP/P>0.25" = ""
Il sera aisé de modifier le tableau manuellement à la fin des calculs... (ou faire un replace)
Après le dernier loop ajouter :
Range("B1:N50" ) = Arr()
Nota : Ne pas oublier de croiser les doigts très fort !
A+
Marsh Posté le 29-08-2006 à 07:10:51
Pour Galopin01:
Existe-t-il un tuto sur les optimisations VBA quelque part?
Si non, penses-tu en faire un? ce serait sympa. Personnellement j'ai des souvenirs d'optimisation de formules qui datent de 1961. Et comme les processors ont changé, je ne suis pas certain que le temps d'une division soit plus long que celui d'une multiplication en 2006.
Cordialement
Marsh Posté le 29-08-2006 à 08:24:41
Re,
pour les tutos, j'ai trouvé plein d'adresses en cherchant "optimisation VBA" dans copernic agent
Cordialement
Marsh Posté le 29-08-2006 à 12:01:28
Pour optimisation performances passer à autre chose que VBA : Delphi,C, Asm etc
Marsh Posté le 29-08-2006 à 22:35:48
| galopin01 a écrit : Oui, le tuto le plus complet étant sans doute celui ci  |
Merci beaucoup
En lisant ce tuto j'ai pu passer de 4 secondes pour 2500 calcules à 1.5 secondes
pour 1500 calc de 2.1 secondes à 1.1 secondes
mission presque accomplie
j'ai encore un petit effort à fournir et se sera bon
Marsh Posté le 28-08-2006 à 21:00:14
Je suis sur un calcul itératif de plusieurs équations à plusieurs inconnues.
Afin de permettre la résolution de ce système le plus rapidement possible je suis passer par deux boucles d'itérations afin d'approcher le calcul à "taton" avec toutefois une très bonne précision de calcul.
Le problème c'est de faire que le calcul s'éxecute le plus rapidement possible car il faut que à terme il soit capable d'effectuer se calcul plus de 1500 fois par seconde.
Voici donc le code est dite moi si il y a moyen d'améliorer grandement la vitesse de calcul.
Je pense que oui quand même mais n'étant pas très fort en vba
Private Sub Worksheet_selectionchange(ByVal Target As Range)
Dim uo, u, ttamont, co, j, d, t, iteration, c
Dim d1, d2, rey, tmdiaph, coef1, ra, rv
Dim rho, ptamont, s, gamma, epsi, beta, cortemp
Dim cpv, cpa, uvo, uv, ua, uao, rp, xv, r, cp
Dim aleatoire
Dim dpdiaph, e, q, pi, mach, a, vitis
pi = 3.141592654
uo = 0.0000182
r = 287.04
d11 = Cells(5, 5).Value / 1000 'diamètre du diaphragme
d22 = Cells(3, 5).Value / 1000 'diamètre de la veine
coefdil = 0.0000175
i = 7 'premier point
Do
i = i + 1
If Cells(i, 2).Value = "" Or Cells(i, 3).Value = "" Or Cells(i, 4).Value = "" Or Cells(i, 5).Value = "" Then Exit Do
co = 0.6
ttamont = Cells(i, 5).Value
tmdiaph = Cells(i, 4).Value
ptamont = Cells(i, 3).Value * 1000
dpdiaph = Cells(i, 2).Value * 1000
t0 = ttamont
d2 = d22 * (1 + coefdil * (tmdiaph - 288.15))
d1 = d11 * (1 + coefdil * (tmdiaph - 288.15))
beta = d11 / d22 ' rapport de d1 sur d2
If beta <= 0.1 Or beta >= 0.75 Then
Cells(i, 6).Value = "Beta hors tolérance"
Exit Do
End If
If (4 * dpdiaph) > ptamont Then
Cells(i, 6).Value = "DeltaP/P>0.25"
Exit Do
End If
If tmdiaph <= 0 Or ptamont <= 0 Or ttamont <= 0 Then Exit Do
If dpdiaph <= 0 Then dpdiaph = 10 ^ -6
Do
rho = ptamont / (r * t0)
gamma = cp / (cp - r)
epsi = 1 - (0.351 + 0.256 * beta ^ 4 + 0.93 * beta ^ 8) * (1 - ((ptamont - dpdiaph) / (ptamont)) ^ (1 / gamma))
e = (1 - beta ^ 4) ^ (-0.5)
u = uo * ((t0 / 293.15) ^ (1.5)) * (113 + 293.15) / (113 + t0)
Do
q = co * e * epsi * s * ((2 * dpdiaph * rho) ^ (0.5))
rey = (4 * q) / (pi * d2 * u)
a1 = ((19000 * beta) / rey) ^ (0.8)
c = 0.5961 + 0.0261 * (beta) ^ (2) - 0.216 * (beta) ^ 8 + 0.000521 * ((beta * 10 ^ 6) / rey) ^ (0.7) + (0.0188 + 0.0063 * a1) * beta ^ (3.5) * (10 ^ 6 / rey) ^ 0.3
If Abs(1 - co / c) <= 10 ^ -6 Then Exit Do
co = c
DoEvents
Loop
a = (gamma * r * t0) ^ (0.5)
mach = vitis / a
t = ttamont / (1 + ((gamma - 1) / 2) * mach ^ 2)
If Abs(1 - t0 / t) <= 10 ^ -6 Then Exit Do
t0 = t
Loop
'Conditions sur calcul de Pt
If mach < 0.2 Then
pt = ptamont + (1 / 2) * rho * vitis ^ 2
End If
If mach >= 0.2 Then
pt = ptamont * (1 + (gamma - 1) / 2 * mach ^ 2) ^ (gamma / (gamma - 1))
End If
Cells(i, 7).Value = q
Cells(i, 8).Value = rey
Cells(i, 9).Value = vitis
Cells(i, 10).Value = mach
Cells(i, 11).Value = t
Cells(i, 12).Value = rho
Cells(i, 13).Value = u
Cells(i, 14).Value = pt / 1000
If rey <= 5000 And beta >= 0.1 And beta <= 0.559 Then
Cells(i, 6).Value = "Rey trop petit"
End If
If rey <= (16000 * beta ^ 2) And beta > 0.559 Then
End If
Loop
End Sub
