retour chariot - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 08-06-2005 à 15:13:23
Faut que tu utilise la fonction (si t'es en php !) nl2br().
Elle converti les retour chariot en balise html '<br>'.
Après à toi de voir si tu vx la mettre avant l'insertion dans la base ou avant l'affichage de la page html !
Marsh Posté le 08-06-2005 à 15:25:40
euh normalement la balise <br> est identique à la balise <br/>. Enfin il me semble, c comme du xml
Donc tu devrait pas avoir de problème pour la faire traduire par le navigateur.
C quel navigateur, sinon regarde le code html généré, ptet que y'a une erreur mais ...
Marsh Posté le 08-06-2005 à 15:30:48
essaye sans, tu verra bien, mais je crois pas que ca joue
Marsh Posté le 08-06-2005 à 15:37:27
Quelle version ?
J'ai essayé un test sur mon IE 6
Avec <br> et <br /> ca passe.
Sinon c'est dans le code de la page html, regarde ce qu'il te mets (post le au pire qu'on voit)
T'as ptet des caractères qui empèche la traduction de la balise par IE.
Marsh Posté le 08-06-2005 à 15:38:22
Oui surement, il doit convertir les < et > en caractère html.
Enlve le et teste
Marsh Posté le 08-06-2005 à 14:52:52
sur ma page web de remarques, j'ai un textarea où l'on peut écrire son message avant de l'envoyer.
Et puis par exemple à la fin, on met son nom. D'abord entrée (retour chariot), et puis le nom.
Dans le texte area le texte va bien à la ligne. Mais Quand je réaffiche les remarques en faisant une requete select de ma table remarques, sur ma page web, le texte se présente comme si j'avais tout écrit sur une seule ligne
Comment faire pour que retour chariot soit pris en compte?
OST Anime
