Pb stupide : retour chariot [PHP][MySQL] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 25-03-2005 à 21:06:46
es tu bien sûr que MySQL accepte de faire deux requetes à la fois ??
Marsh Posté le 25-03-2005 à 21:20:54
Euh, bah je pense non ? Tu me fais douter maintenant
Quand j'ai vu des trucs comme ci-dessous (tiré de la doc nexen) j'en ai déduit que ça se faisait en une seule requete, donc je pense que oui
Marsh Posté le 25-03-2005 à 21:30:32
Euh, oui, c'est bien les exemples, mais c'est encore mieux quand on les comprend
Une transaction (l'exemple) c'est pas la même chose que passer 2 instructions à mysql en même temps ![]()
Marsh Posté le 26-03-2005 à 09:46:08
Y'a pas un moyen de rassembler plusieurs requetes en une seule ? ![]()
Marsh Posté le 26-03-2005 à 14:43:42
si, en utilisant les transactions, mais ça varie suivant la version de mysql et le type de table (je sais qu'en InnoDb ça fonctionne, mais MyIsam ça m'étonnerait par exemple)
Marsh Posté le 26-03-2005 à 16:08:49
Note que j'ai jamais fais le test avec php et mysql, mais j'ai quand même un doute sur la réussite d'un code du style
je penche plutôt pour plusieurs mysql_query d'une seule instruction qui ne seront toutes exécutées par le serveur que lors du mysql_query('commit;'). A vérifier ![]()
Marsh Posté le 26-03-2005 à 17:36:46
c'est pas tres bon de procéder ainsi : si t'as un lot de requete et qu'une seule foire, tu auras du mal à savoir laquelle
Marsh Posté le 26-03-2005 à 18:15:46
faut pas s'arreter a ca...
c'est tres utile les transactions
on t'a jamais parler du syndrome de la tasse de café !
Marsh Posté le 26-03-2005 à 19:01:01
Moui, c'est même pas sûr, si c'est plusieurs mysql_query consécutifs, je ne sais pas trop quand à lieu la vérif de l'instruction...
Marsh Posté le 25-03-2005 à 20:50:36
J'ai une erreur dans ma requete, et d'après ce que j'ai compris c'est parce que y'a pas de retour chariot entre les requete
J'ai essayé avec \n et chr(10) mais ça marche pas...
Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'query You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '; UPDATE posts SET [...] WHERE [...]; ' at line 1' in
