Aller a la ligne dans mon XSL sans generer de retour chariot ? - XML/XSL - Programmation
Marsh Posté le 08-03-2005 à 22:16:40
tu peux le faire en utilisant <xsl:text/>
http://msdn.microsoft.com/library/ [...] lement.asp
Marsh Posté le 09-03-2005 à 13:14:56
Ca a l'air de faire ce que je veux, mais j'ai un petit souci avec Xalan : on ne peut pas encapsuler <xsl:call-template> dans <xsl:text>
(ce qui semble logique mais qui m'arrange pas)
<xsl:text> |
ca marche pas ... je vais pas mettre mes "call-templates" sur une seule ligne quand meme, j'en ai presque 200
PS : J'ai aussi essayer de ruser comme un sioux en mettant juste le retour chariot dans mon <xsl:text>, ca fait rien:
<xsl:call-template name="eventType"/>,<xsl:text> |
PPS : Egalement, je comprends pas pourquoi l'exemple que tu me donnes utilise <xsl:text/> et non pas <xsl:text>le texte</xsl:text>
Marsh Posté le 09-03-2005 à 13:30:47
déjà avoir 200 call templates dans une règle, tu devrais te poser des questions ...
ensuite, xsl:text ne peut pas avoir de fils => pas la peine d'essayer de mettre des balises dedans
moi ce que je te disais c'est de faire ca (comme dans lexemple en bas du lien que je t'ai filé) :
<xsl:call-template name="eventType"/>,<xsl:text/> |
ca indique juste au processur que les caractères blancs ne doivent pas être pris en compte ...
Marsh Posté le 09-03-2005 à 13:34:55
| Gonzoide a écrit : |
d'après ce que j'en comprends, dès que tu mes xsl:text à un endroit dans une règle ca signifit que tu prends le contrôle du texte autour du xsl:text : les caracctères blancs sont ignorés, à moins que tu les inclus explicitement dans le xsl:text
donc le fait de mettre un xsl:text vide permet juste d'ignorer les espaces et retour à la ligne autour ...
c'est comme ca que je vois la chose, et que je comprends les explications de la msdn
Marsh Posté le 09-03-2005 à 13:37:05
| benou a écrit :
Cool ca marche, merci
Sinon, pour le coup des 200 regles, t'imagines meme pas le temps que j'ai passe a essaye de convaincre tout le monde qu'il ne fallait pas, mais chez nous le client est roi ![]()
Marsh Posté le 09-03-2005 à 13:38:15
je veux dire qu'il y a surement une façon plus élégante de lécrire nan ?
tu pourrais par exemple générer cette la xsl qui contient tous ces moches call-template (avec une xsl, pkoi pas
Marsh Posté le 09-03-2005 à 13:45:10
Ben je dois transformer une collection de gros objets XML en un fichier CSV qui contient presque 200 colonnes, avec des regles a la con ... y'a des blocs de colonnes qui se repetent donc j'economise un peu, mais au final je suis oblige d'utiliser "call-template" avec l'objet courant en parametre, au lieu de betement utiliser "apply-templates"
Marsh Posté le 08-03-2005 à 16:34:57
Je dois ecrire un XSL extremement "touffu" pour generer du CSV ... j'aimerais bien formater mon XSL avec des retours chariots apres chaque virgule (pour aerer CSV, sans evidemment que ca transparaisse dans le fichier ...
