Requête SQL - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 23-01-2012 à 21:08:17
Non deja essayer ca ne marche pas.
Enfaite voila ce que je veux mais sans les doublon http://www.toucheatoncube.fr/commentaires1/index.php
Le code de cette page :
| Citation : <?php   |
Marsh Posté le 23-01-2012 à 21:42:21
Quelle est la structure de ta table ? Ou de tes tables plutôt ? comment et commentaire, que contiennent-elles ?
Je vois que tu exécutes une requête dans la boucle, c'est généralement une mauvaise idée et pourrait expliquer les doublons.
Marsh Posté le 24-01-2012 à 07:35:04
Voui, la structure avec les meme noms que dansle code ca aidera
Tu devrais pouvoir tout récuperer en une seule query et donc utiliser un Order by date comme suggeré par Pc_eXPert.
Marsh Posté le 24-01-2012 à 09:51:55
si c'est dans l'ordre décroissant, ORDER BY Date DESC
Marsh Posté le 24-01-2012 à 14:01:44
Pour pas simplenent :
Marsh Posté le 23-01-2012 à 16:43:17
Je vous présente mon problème :
Je possède 2 tables :
* Une avec les commentaires :
id | titre | pseudo | commentaire | date
* Un deuxième avec les commentaire des commentaires de la table 1 :
id | Pseudo | commentaire | commentaire_id | date
Elle sont jointe grâce au commentaire_id.
Sur ma page d'accueil des commentaires ( http://www.toucheatoncube.fr/commentaires/index.php ), les commentaires sont classé par id décroissant alors que j'aimerai les classé en fonction du dernier commentaire de commentaire créé. (je sais pas si je suis clair
Donc sur une page de test j'essaye des requêtes:
<?php
Connexion à la BDD
require "config.php";
mysql_connect($adresse, $nom, $motdepasse);
mysql_select_db($database);
<table id="tableau_forum" border="1">
<?php
$sql="SELECT DISTINCT commentaire_id FROM comment ORDER BY id DESC";
$req = mysql_query($sql) or die(mysql_error());
while($data = mysql_fetch_assoc($req)) {
$sql2= "SELECT * FROM commentaires WHERE id = {$data['commentaire_id']}";
$req2= mysql_query($sql2) or die(mysql_error());
while($data2 = mysql_fetch_assoc($req2)){
<tr>
<td><a href="comment.php?id=<?php echo $data2['id']; ?>"><?php echo stripslashes($data2['titre']);?></a></td>
<td><?php echo stripslashes($data2['pseudo']);?></td>
<td><?php echo date("d/m/Y G:i", strtotime($data2['date'])); ?></td>
</tr>
</tr>
<?php
</table>
Merci de votre aide !
Message édité par Cocodu34 le 23-01-2012 à 18:57:20
