Resultat requete dans une variable [SQL] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 07-07-2011 à 11:26:36
Edit : Je supprime mon message, puisqu'il est répété après. Ce n'est pas la peine de l'avoir en double.
Marsh Posté le 07-07-2011 à 18:48:57
| olivthill a écrit : Un script avec quel langage ?
Alors la 1ere partie fonctionne et j'obtiens ça
Nom Prénom Toto titi
Pour la concaténation SQL je ne vois pas du tout comment faire. (débutant en SQL    )
Ma requete d'origine est un : select Nom, Prenom from logs order by date desc, time desc limit 1;
Donc en gros il faut que je les mets a la suite en les separant d'un |
Puis ta commande me permet d'extraire le 1ere et 2eme valeur grave au -f1 et -f2 c'est ça ?
Marsh Posté le 06-07-2011 à 21:33:01
Bonsoir,
Voila j'exécute une requete SQL dans un script et je voudrais récupérer le résultat de cette requête dans une variable.
Ma commande que je fais :
/usr/bin/mysql -u "MonUser" -pPassword -DmyDB < /home/user/marequete.sql
cela me retourne un login.
J'aimerai stocker ce login dans une variable pour l'exploiter dans mon script.
Une idée ?
Merci d'avance
