Problème de requete SQL - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 06-06-2011 à 14:31:35
C'est le genre de resultats qu'on obtien quand il y a un produit cartesien qui traine quelque part (en gros il manque une ou plusieurs condition dans le Where qui reduisent le nombre de réponses).
Le plus facil dans ton cas est d'avoir une table Messages avec le détail du message (ID, date, heure, contenu, ConversationID), le ConversationID te permet de savoir dans quel conversation mettre le message (conversation peu etre soit un post dans un forum ou un message privé), tu as une autre table Participants avec la liste des participant a chaque message (MessageID, UserID).
Avec ca tu devrais pouvoir gerer des converstation avec un nombre de particiant qui peu varier de message en message.
Tu sais aussi facilement retrouver les messages envoyé par une personne.
Marsh Posté le 06-06-2011 à 14:40:07
C'est ce que j'ai fait mais avec des noms différents ma table message ce nomme tbl_mp ( je ne gére que des message priver)
Et ma table participants c'est en faite ma table user...
C'est message ne peuvent être que entre 2 utilisateurs seulement
Marsh Posté le 06-06-2011 à 14:56:16
Pour vous aider a mieux comprendre mon problème
Contenue de ma table méssage :
Résultat sur le site :
Comme on peut le voir Floflo y est en 2 fois au lieux de une
Marsh Posté le 06-06-2011 à 16:43:05
Il faudrait faire :
On agrège les MPs dans les deux sens avant d'appliquer le distinct.
A part ça, ton code n'est pas tellement optimisé : tu pourrais directement récupérer toutes les infos sur les MP directement dans cette requête, plutôt que refaire une requête dans une boucle après.
Au pire, utilise une requête préparée : tu prépares en dehors de la boucle et tu appelles dans la boucle. C'est bien plus efficace.
Marsh Posté le 06-06-2011 à 16:44:22
C'est normal que le resultat soit la 2x, c'est a cause du OR.
Le user est une fois dans le FROM et une fois dans le TO.
Tu devrais pouvoir t'en sortir en fesant un "SELECT DISTINCT CASE WHEN id_mp_from = '".$_SESSION['id']."' THEN id_mp_to ELSE id_mp_from END id_mp
from tbl_mp WHERE id_mp_from ='".$_SESSION['id']."' OR id_mp_to ='".$_SESSION['id']."'" (remplace le CASE par l'equivalent MySQL)
Ou alors avec un UNION entre une query qui fait WHERE id_mp_from = xxx et un autre qui fait WHERE id_mp_to = xxx. Le UNION devrai se débarasser des doublons.
Marsh Posté le 07-06-2011 à 10:11:51
J'ai essayer et cela ne fonctionne pas
escusez moi je suis un débutant et ce code me pose vraiment beaucoup de problème ![]()
Marsh Posté le 07-06-2011 à 10:23:59
Tu as essayé quoi ?
Ça ne fonctionne pas ? Quel est le message d'erreur ou le résultat ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Progr [...] 0261_1.htm
Marsh Posté le 07-06-2011 à 10:27:56
Oui désolé je n'est pas été précis
Voici l'erreur
Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /mnt/154/sdb/7/6/delflorian/boite.php on line 83
A cette ligne 83 j'ai mon while de la requete vous m'aviez donné plus haut
Marsh Posté le 07-06-2011 à 11:19:56
C'est une requete pour SQL Server, il faut la "traduire" pour que ca fonctionne avec MySQL (ce que je ne sais pas faire).
Marsh Posté le 07-06-2011 à 11:28:31
Cette erreur signifie que ta requête n'a pas aboutie, que $recherche_auteurs vaut false, et n'est donc pas un résultat mysql valide.
Dans ce cas, deux options pour trouver le problème :
- Ajouter ces lignes avant le while(mysql_fetch_assoc) :
- Soit, plus simplement, remplacer
par
Marsh Posté le 07-06-2011 à 13:16:28
Voici l'erreur :
Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /mnt/154/sdb/7/6/delflorian/boite.php on line 87
J'ai ajouter les lignes que vous m'avez dites sans succès
Voici le code actuel avec modif :
Cela ne vient t'il pas de la requete SQL? car avec mon ancienne requete cela ne s'affichait pas comme je voulais mais je n'avais pas d'erreur ?
Marsh Posté le 07-06-2011 à 13:22:11
Il faut mettre la partie d'affichage de l'erreur (if mysql_errno()){...}) après le mysql_query.
Sinon, ça doit afficher la requête SQL, maintenant ?
Si oui, tu n'as plus qu'à la copier dans phpmyadmin pour voir ce que ça donne ...
Marsh Posté le 07-06-2011 à 13:32:26
A oui désolé ^^"
Voici ce que ca ma ajouter :
MySQL error 1248: Every derived table must have its own alias
When executing:
Et oui en effet ma requête est bien afficher a l'écran
Sur PHP my admin j'ai exactement la même erreur.
Voici l'affichage complet sur ma page :
When executing:
SELECT DISTINCT id_correspondant FROM( (SELECT id_mp_from AS id_correspondant FROM tbl_mp WHERE id_mp_to ='1') UNION (SELECT id_mp_to FROM tbl_mp WHERE id_mp_from ='1') )
Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /mnt/154/sdb/7/6/delflorian/boite.php on line 91
Marsh Posté le 07-06-2011 à 13:36:56
SELECT DISTINCT id_correspondant FROM( (SELECT id_mp_from AS id_correspondant FROM tbl_mp WHERE id_mp_to ='1') AS T1 UNION (SELECT id_mp_to FROM tbl_mp WHERE id_mp_from ='1') AS T2 )
Le message d'erreur est explicite ...
Marsh Posté le 07-06-2011 à 13:43:52
Je l'est traduit en Francais mais même avec la traduction...
Maintenant SQL me met cette erreur :
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AS T2 )'
J'ai vérifier les parenthèses ... et je vois pas pourqu'oi le AS T2 pose problème
Excuse moi Paulp je suis débutant je te remercie de m'aider .
Marsh Posté le 07-06-2011 à 14:29:34
Oups
SELECT DISTINCT id_correspondant FROM(SELECT id_mp_from AS id_correspondant FROM tbl_mp WHERE id_mp_to ='1' UNION SELECT id_mp_to FROM tbl_mp WHERE id_mp_from ='1') alias;
En fait, il veut que la table dérivée (donc le select ... union select ...) ait un alias, ce que j'ai rajouté
Marsh Posté le 07-06-2011 à 14:42:52
Super!!! sa fonctionne!!! J'ai un peut de mal à comprendre votre requête,
Mais je pense que avec la pratique ca vas finir par rentrer
Merci beaucoup
Marsh Posté le 07-06-2011 à 14:48:45
Décomposons :
Mettons la requête A :
On sélectionne les id_mp_from des messages destinés à l'utilisateur 1
La requête B est quasiment identique :
On sélectionne les id_mp_to des messages envoyés par l'utilisateur 1
La requête C est l'union de A et B :
Elle retourne donc la liste des ids des utilisateurs ayant envoyés un mp à l'utilisateur 1 ou reçu un mp de l'utilisateur 1
La requête finale est un select distinct sur C pour n'avoir chaque id qu'une seule fois.
Marsh Posté le 07-06-2011 à 15:35:20
Ça vas beaucoup mieux avec des explications
merci pour tout!
Marsh Posté le 06-06-2011 à 11:43:01
Je crée un réseaux social pour mon projet de fin d'année.
J'ai un problème au niveau de mes messages privées, plus particulièrement à l'affichage.
Je voudrais que dans ma boite de réception les dossiers soit sous forme d'auteur (un peu comme les sms de l'Iphone).
Cela marche à condition qu'une seul personne converse, si l'autre personne répond, dans ma boite de réception je vais avoir 2X le même dossier.
J'ai un peu de mal a expliquer alors voici un exemple :
Toto envoi un message privé à Titi.
Toto voit bien son dossier dans la boite de réception et Titi aussi ( et cela même si toto envoi 2 messages)
Quand titi à répondu un 2éme dossier se créé avec le même nom d'auteur et le même contenu.
Voici ma table :
tbl_mp:
-id_mp_to
-id_mp-from
-message
-date_mp
Et la partie de ma requête SQL qui je pense et fausse:
Et la suite au cas ou
Le but de ma requete et de renvoyer le pseudonyme de la personne avec qui nous conversons Le probleme c'est que si la conversation ce fait , il y aura 2X le pseudo
Si vous avez besoin de ma page en entière je la mettrai pas de souci
Merci de votre aide
Cordialement ,
Inoxis91
