Requête avec jointure qui fonctionne pas avec MySQL5 [MySQL] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 30-04-2007 à 19:13:28
Je n'ai pas la réponse mais pourquoi mélanger des jointures avec WHERE et d'autres avec JOIN ?
As-tu essayé :
juste par curiosité ![]()
Marsh Posté le 30-04-2007 à 19:56:12
Je mélange les jointures simplement parce que cette requête a été faite en plusieurs fois au fur et à mesure de l'évolution du besoin et que j'avais commencé par une bête jointure entre catégorie et droits à l'origine
En tous cas, ça à l'air de marcher comme il faut maintenant ... Je dois faire quelques tests quand même pour vérifier mais déjà un grand merci
Marsh Posté le 30-04-2007 à 18:31:02
Je m'arrache le peu de cheveux qu'il me reste avec une requête à jointures qui fonctionnait parfaitement avec MySQL4 et qui me renvoie une jolie série d'erreurs avec MySQL5.
Le monstre :
Les contenus des 2 bases de données sont exactement les mêmes (la base MySQL5 est une réplication de la base MySQL4), et la version MySQL5 me renvoit l'erreur Champ 'c.id_cat' inconnu dans on clause
Si je remplace LEFT JOIN `categories_suivi` AS s ON (c.id_cat=s.id_cat) par LEFT JOIN `categories_suivi` AS s USING (id_cat) et l'équivalent pour LEFT JOIN `rubriques`, je me retrouve avec une nouvelle erreur : Champ 'id_rub' inconnu dans from clause.
A noter aussi que la requête simple avec uniquement la jointure entre les tables categories et droits fonctionne correctement :
Il y a des différences importante de gestion des jointures entre MySQL4 et MySQL5 ?
Si vous avez une idée de la source du problème, ça m'aiderai bien
Merci d'avance
