Test PHP / MySql
Test PHP / MySql - PHP - Programmation
Marsh Posté le 23-04-2007 à 18:59:44
Une boîte d'interim, Expectra pour ne pas la nommer, me contacte et me demande si je veux bien effectuer un test en PHP / MySql.
Vous êtes déjà passé par là? Quelles sont les questions posées?
Merci pour vos infos.
Marsh Posté le 23-04-2007 à 19:10:06
http://forum.hardware.fr/hfr/Progr [...] 3204_1.htm
Mains power can kill, and it will hurt the entire time you’re dying from it.
Marsh Posté le 11-08-2008 à 17:59:51
réponse au question et question:
Question Bonne réponse
- Parmi la liste suivante, quels noms de variables sont valides : ?  - $_My_Var
- $My_Var_8
- A quoi peut servir la fonction unSet( ) ?  - Effacer la variable de la mémoire
- Soit les 2 instructions <? $a=5 ; unset($a); ?> ?  - <? echo !isSet($a); ?> renvoie ''true''
- <? echo isSet($a); ?> renvoie ''false''
- $a est une variable numérique = 7 Soit l'instruction : <? $a=''Joe''; ?>
- $a est une variable booléenne = ''true''
- A propos de l'ordre de priorité des opérateurs, cocher les bonnes réponses  - ''*'' s'exécute avant ''+'', qui s'execute avant ''=''
- ''&&'' s'exécute avant ''and''
- Soit l'instruction <? $moisFrancais = array(1=>''Janvier'', ''Fevrier'', ''Mars'');?> Cocher les affirmations vraies ?
- Quelle(s) boucle(s) est/sont valide(s) pour parcourir un tableau ?  - <?foreach(array(5, 4, 3, 2, 1) as $v) { print ''$v\n''; }?>
- Quelle est la bonne syntaxe pour acceder à l'élément dont la clé est égale à 5 dans le tableau $monTableau ?
- Quelle solution utiliseriez-vous pour construire une fonction qui doit renvoyer plusieurs arguments ?  - On met les arguments dans un tableau
- Pour que, entre deux appels d'une fonction donnée, une variable dans cette fonction conserve sa valeur :  - Cette variable doit être déclarée ''static''
- Qu'est-ce que la récursivité: ?
- Pour que la modification d'un paramètre dans une fonction soit perçue de l'extèrieur:  - Passer cet argument par référence
- Déclarer cet argument comme ''global''
- Comment réalise-t-on l'appel de la classe nommée myClass ?
- Qu'est-ce qu'une méthode ?
- Qu'est-ce qu'un objet en PHP ?  - Une instance de classe
- Quelle fonction permet de créer un répertoire ?
- $a est une variable décimale = 3.94
- Cocher les instructions valides pour le chargement d'un tableau ?  - $Villes[2] = ''Paris'';
- $User[''Nom''] = ''Olivier'';
- La fonction array_count_values( ) :  - calcule le nombre de fois où chaque valeur apparait
- PHP4 supporte :  - Les deux
- Un nom de fonction peut être un argument d'une autre fonction ?  - Oui si l'on utilise le mot-clé return dans la fonction passée en argument
- Une fonction peut renvoyer la référence à une valeur plutôt que la valeur elle même ?
- Quelle fonction faut-il utiliser pour retrouver les valeurs COURANTES des propriétés d'une classe ?  - get_object_vars
- <? class foo { } class bar extends foo {} print_r(class_parents(new bar));?> Que renvoie print_r ?
- Dans une table MySQL, comment implémenter un champ numérique auto-incrémenté ?
- Quelle(s) affirmation(s) concernant les bases de données MySQL est/sont vraie(s) ?
- Quels sont les avantages d'une table MySQL par rapport à un fichier texte ?
- Quelle est la syntaxe correcte pour extraire la colonne 'NOM' d'une table 'EMPLOYES' en langage SQL ?
- A quoi sert la clause 'WHERE' en SQL ?
- A quoi sert la clause 'ORDER BY' en SQL ?
- Comment choisit-on le mode d'accès en écriture à un fichier ?  - Le second paramètre de fopen
- Quels paramètres utilise-t-on avec fopen pour ajouter des données à un fichier ?  - a+
- a
- Pour accéder à une variable à l'intérieur d'une fonction, on peut:  - Utiliser le tableau $globals[ ]
- La passer comme parametre de la fonction
- $a vaut 8 ; que retourne l'instruction <? echo ++$a; ?> ?
- A quoi sert l'opérateur @ en PHP ?
- Les pointeurs d'un tableau sont insérés entre ?
- Les éléments d'un tableau sont séparés par :
- En PHP le dimensionnement d'un tableau :
- La première instruction d'un programme en PHP est : <? $name[ ]=''Pierre''; ?> Que se passe-t-il ?
- Qu'appelle-t-on tableau de tableau en PHP ?
- Que met-on la fin d'une ligne de déclaration de fonction ?  - Rien
- Les fonctions doivent être définies avant qu'elles ne soient utilisées ?  - Seulement en PHP3
- Quelle est la ou les fonction(s) possédant un argument optionnel ?
- Comment s'appellent les fonctions qui sont dans une classe ?
- Qu'est-ce qu'un constructeur ?
- Quelles sont les particularités d'un constructeur (2 réponses) ?  - Il s'execute à chaque appel de la classe
- Il porte le même nom que la classe
- Comment voir les données renvoyées par la fonction 'mysql_query(select * from EMPLOYES)' ?
- Quels paramètres utilise-t-on avec fopen pour créér un nouveau fichier s'il n'existe pas ?
- Quelles fonctions permettent de ne lire que les x premiers caratères d'un fichier ?
- Quelle instruction doit-on exécuter avant de pouvoir manipuler des variables de session ?
- Comment accéde-t-on à une fonction d'une classe ?
- Après le code : $myVar = new myClass(); qu'est $myVar (2 réponses) ?
- Comment peut-on connaître le nombre de lignes dans un jeu d'enregistrements appelé $myResult?
- Quelle fonction permet de récupérer le contenu d'un fichier texte dans un tableau ?  - file (string filename [, int use_include_path])
- Quelles fonctions retournent le nombre d'octets d'un fichier ?  - filesize (string filename)
- readfile (string filename [, int use_include_path])
- Quelle fonction ne fonctionne pas avec des fichiers extérieurs au serveur ?  - filesize ( string filename)
- Quelle fonction permet de modifier les droits d'accès à un fichier ?
- Quelle la bonne syntaxe pour la lecture d'une variable de session ?
- Quelle instruction permet de créér une variable de session ?
- Qu'est-ce qu'un cookie ?
- Quelle est l'information toujours contenue dans un cookie, en plus du nom et de la valeur ?  - l'URL d'origine
- Quelle instruction PHP permet d'adresser une requête SQL au serveur mySQL ?
- Que représente le premier paramètre de fwrite (int fp, string string [,int length]) ?  - Le numéro de canal affecté par l'instruction fopen
- Quelles sont les 2 caractéristiques d'un cookie ?
- Quelles sont les deux caractéristiques d'une variable de session ?  - S'efface automatiquement lorsque l'internaute quite le site
- Est enregistrée sur le serveur
- Quelle instruction permet de créer un cookie ?
- Dans quels tableaux système trouve-t-on les cookies ?  - $HTTP_COOKIE_VARS[''cookieName''];
- $_COOKIE[''cookieName''];
- Concernant la suppression d'une variable de session (2 réponses) :
