Question Pertinente sur les images et les liens... - PHP - Programmation
Marsh Posté le 16-04-2004 à 18:53:20
Marche po. G essayé de le mettre dans le <a href="" border="0">, quedale (fatal error), et dans le <img src='' border="0">, quedale aussi.
Mon code c
| Citation : echo "<a href='$id'><img border="0" src='mini_$id'></a>"; |
Et que je mette dans n'importe quel ordre, avec ou sans virgules, il me met une fatal error.
Si j'enlève le border, ça marche....
Marsh Posté le 16-04-2004 à 19:21:43
ca n'a rien à voir avec du PHP
Marsh Posté le 16-04-2004 à 19:26:26
Ah oui, pardon. Me suis trompé de catégorie. C'est que toute la journée g fait du php/mysql. Oups, sorry daddy... Mais si vous savez...
Marsh Posté le 18-04-2004 à 12:42:14
Ton fatal error provient des double quote
Pour rappel, en HTML, les valeurs affectées sont entre des doubles quote, donc tu devrais avoir
src="mini_$id" |
Problème, tu te rend bien compte que ton premier double quote va fermer celui de l'echo (fatal error).
Solution : utiliser les simple quote dans tes scripts php, ça donne ce qu'a écrit Ayuget
Marsh Posté le 16-04-2004 à 18:44:09
Voilà c'est là :
http://pagesperso.laposte.net/graphimages/admin.php
J'aimerai enlever les affreuses bandes qui se trouvent autour de mes images (ca vient du fait que ce sont des liens <a href>, comme si c'était du texte.) C'est laid, donc j'aimerai savoir si ya pas une option dans le code html du <a href> qui permette d'enlever ce tour bleu tout moche.
Merci de votre coopération
¤¤ Info, coke, cop & co ¤¤
