[ASP.NET] Question sur les RadioButton - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 22-04-2004 à 21:04:58
Je crois que c'est le même problème que j'avais :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9995-1.htm
Déclare tes objets dans le code behind et mets les dans un conteneur
comme celui là par exemple :
| Code :
Marsh Posté le 28-04-2004 à 10:38:52
essayez d'utiliser les asp : PlaceHolder au lieu des asp : Panel
ça laisse moins de trace dans le code exécuté et ça permet d'être un peu plus "compliant" avec mozilla et netscape !
le asp : Panel en html donnera ça : <span>...</span> ce qui peut poser des pbs (si ! si !) alors que le PlaceHolder de rajoutera aucune balise superflue...
Marsh Posté le 14-04-2004 à 12:13:08
je souhaiterais créer dynamiquement à partir de données provenant d'une table des boutons radios à l'intérieur d'un datagrid mais je ne vois pas comment faire
En asp j'avais le code suivant :
Voila donc pour les checkbox et les labels je sais les créer mais par contre je n'arrive pas à créer et initialiser mes boutons radios en fonction de la valeur du recordset
Merci d'avance
Laurent
