Problème config serveur - PHP - Programmation
Marsh Posté le 17-06-2003 à 23:19:07
| RaphFromTheSouth a écrit : Voilà je viens d'installer EasyPHP, et j'essaye de mettre en place mon premier script de formulaire avec une base mySQL mais bien entendu ca foire |
à mon avis, tu n'as pas créé d'utilisateur MySQL avec mot de passe, données que tu devrais introduire lors de ton @mysql_connect($serveur,$username,$password)
ODBC, je ne sais pas trop ce que c'est, je me rappelle avoir dû l'installer lorsque j'ai flanqué MySQL sous Windaube 98. Sans doute un protocole de communication ou autre joyeuseté
Marsh Posté le 18-06-2003 à 09:03:23
Je vais essayer en spécifiant un username et un password dans
@mysql_connect($serveur,$username,$password) mais je me demande si ca va suffir
Marsh Posté le 18-06-2003 à 19:52:43
bon alors l'astuce du truc c'est qu'il fallait taper dans le code :
$db = mysql_connect('localhost','root'); // connexion à la base
mysql_select_db('formulaire',$db); // sélection de la base
mettre 'root' dans le login. Ben fallait le savoir !!!!
Marsh Posté le 19-06-2003 à 10:04:47
| RiderCrazy a écrit : benh c'est connu pour le local: |
ouais autant pour moi !
maintenant ca marche nickel
Marsh Posté le 17-06-2003 à 23:13:07
voilà les erreurs qui me sont retournées :
Warning: Accès refusé pour l'utilisateur: 'ODBC@localhost' (mot de passe: NON) in d:\easyphp\www\add.php3 on line 11
Warning: MySQL Connection Failed: Accès refusé pour l'utilisateur: 'ODBC@localhost' (mot de passe: NON) in d:\easyphp\www\add.php3 on line 11
Warning: mysql_select_db(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in d:\easyphp\www\add.php3 on line 12
Warning: Accès refusé pour l'utilisateur: 'ODBC@localhost' (mot de passe: NON) in d:\easyphp\www\add.php3 on line 18
Warning: MySQL Connection Failed: Accès refusé pour l'utilisateur: 'ODBC@localhost' (mot de passe: NON) in d:\easyphp\www\add.php3 on line 18
Warning: MySQL: A link to the server could not be established in d:\easyphp\www\add.php3 on line 18
Erreur SQL !INSERT INTO infos_tbl VALUES('','nom','prenom','email','icq','titre du site','url du site')
Je vois pas où est le pb de mot de passe ou d'ODBC ?
"I do what I do best, I take scores.You do what you do best, try to stop guys like me."
