Gros problème : DLL manquante.. - Delphi/Pascal - Programmation
Marsh Posté le 17-06-2003 à 19:49:51
Il s'agit de la DLL (il y en a peut-être d'autres) de QT pour Windows. Tu as probablement fait une application CLX, qui utilise donc QT (par opposition à VCL qui utilise les DLL de Windows)
Marsh Posté le 17-06-2003 à 22:01:03
Oui, je pense que ce ne doit pas être la seule manquante..
Mais j'aurai donc utilisé un composant CLX qui nécessiterait ces DLL ??
Comment puis-je contourner ce pb ?
Il faut obligatoirement supprimer ce composant pour
le remplacer par le VCL ?
Et si ce n'est pas un pb de composant ?
Y a-t-il un moyen de voir qu'elle objet ou fonction CLX
j'ai utilisé ?
Merci.
Marsh Posté le 17-06-2003 à 22:05:12
bah en général on mélange pas CLX et VCL... T'as fait une application CLX ou VCL ? Les "units" CLX commencent par "Q" en général.
Marsh Posté le 17-06-2003 à 23:40:01
Et bien c'est normalement pour Windows, donc VCL
mais j'ai peut-être utilisé par mégarde un objet
CLX, mais ça ne va pas être évident à trouver..
Marsh Posté le 17-06-2003 à 23:44:40
bah regarde tous les "uses", il doit y avoir un "Q...." quelque part
(en relisant cette phrase ça sonne bizarre, mais bon
Marsh Posté le 18-06-2003 à 01:57:51
Oui !!!!!
J'ai un 'QFileCtrls' !!!
Je vais faire dodo et je regarde ça dans qq heures
Merci bcp, je te tiens au courant.
Marsh Posté le 18-06-2003 à 09:19:28
Bon, j'y suis
J'ai donc supprimé cet "unit" et j'ai retesté
mon appli sur mon poste, en modifiant le nom de
la DLL qui était demandée au moment de l'erreur.
Et bien ça focntionne apparemment, mais je vais tester
tout à l'heure sur l'autre poste, en Windows 98,
mais je suis confiant
Je te tiens au courant, merci !!
Marsh Posté le 18-06-2003 à 11:26:56
Bon, ça fontionne !!!!!!!!!
Un grand merci encore une fois antp !!
Marsh Posté le 17-06-2003 à 18:37:03
Slt !
J'ai créé 2 appli avec Delphi 7 Entreprise sous Windows 2000.
Elles doivent être utilisées sur un poste qui tourne sous
Windows 98 et qui ne possède pas Delphi.
J'ai testé ma 1ère appli, pas de pb sous 98, ça fonctionne !!
Mais à l'ouverture de la 2e, j'ai une erreur de démarrage
à cause d'une DLL manquante : QTINTF70.DLL !!!
J'ai donc fait une recherche sur mon poste de cette librairie
et elle se trouve sous 'WINNT\System32\' (si mes souvenirs sont bons).
J'ai donc essayer mon appli sur un autre poste tournant avec Windows 2000
mais qui n'a pas Delphi installé ==> même erreur de DLL manquante !!!
C'est donc bien un pb lié à Delphi, et non pas à l'OS (apparemment).
Comment y remédier ???
Merci.
