[PHP/MySQL] Prob de récup du résultat d'une requete
Prob de récup du résultat d'une requete [PHP/MySQL] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 04-12-2003 à 09:07:03
je fais une requete du genre
"SELECT COUNT(*) FROM `table` WHERE `CHAMP` = 'valeur';"
Par contre je n'arrive pas à récupérer le résultat dans mon script PHP. Il semble que mysql_fetch_array() ne fonctionne pas.
Avez vous un conseil ?
Marsh Posté le 04-12-2003 à 09:10:24
1)mets ton code (avec la requête et le mysql_fetch_array), sinon ça va pas être facile de deviner...
2) teste ta requête dans phpmyadmin pour voir si c'est à ce niveau que se situe l'erreur
Message édité par deliriumtremens le 04-12-2003 à 09:11:35
Marsh Posté le 04-12-2003 à 09:18:46
$sql = 'SELECT COUNT( * ) '
        . ' FROM `base_dslam` '
        . ' WHERE `dslam` = \'nord-1\'';
$result = mysql_query($sql);
$nb_dslam = mysql_fetch_array($result);
echo $nb_dslam['????'];
Je n'obtiens rien. Si c'est une question d'étiquette pour $nb_dslam, je ne trouve pas celle qu'il faut utiliser, sinon y a t il une autre commande pour afficher le résultat d'une requete ?
Marsh Posté le 04-12-2003 à 09:19:17
La requete fonctionne avec PHPmyAdmin
Marsh Posté le 04-12-2003 à 09:21:08
C'est peut être un peu tôt mais une bonne Délirium ferait du bien, cela fait si longtemps ...
Marsh Posté le 04-12-2003 à 09:28:18
Vivi, mais Délirium du matin, foie chagrin.
  1. $sql="SELECT COUNT (*) FROM base_dslam WHERE dslam='nord-1'";
  2. $result=mysql_query($sql);
  3. If ($nb_dslam=mysql_fetch_array($result))
  4. {
  5. echo 'reussite';
  6. echo $nb_dslam['xxx'];
  7. }
  8. //on pourrait rajouter une gestion des erreurs au niveau de
  9. // mysql_result et de mysql_fetch_array, mais je suis flemme
Qu'entends-tu par étiquette ?
dans echo $nb_dslam['???'];
??? doit correspondre à un champ de ta base (mais ça je pense que tu le sais).
->je suis pas sûr que php soit très heureux des requêtes avec des caractères étranges  (copier-coller de phpmyadmin ?)
Message édité par deliriumtremens le 04-12-2003 à 09:31:29
Marsh Posté le 04-12-2003 à 09:32:53
Dans mon code, je n'ai pas fait ce copier coller brut. Je venais juste de tester la requete avec PHPmyadmin.
Ce que j'apelle etiquette, c'est le nom du champ de la base que traite la requete mais dans le cas d'un COUNT, je ne sais pas quoi mettre. et pour le moment,
echo $nb_dslam['COUNT'] ne renvoie qu'une erreur.
Pour la Délirium, effectivement, il vaut mieux respecter maitre foie
En tout cas merci pour ton aide
Marsh Posté le 04-12-2003 à 09:36:25
si tu veux le nombre de lignes, tu peux faire
$num=mysql_num_rows($result);
echo $num;
Marsh Posté le 04-12-2003 à 09:37:38
Je viens de trouver :
    echo 'reussite';
    echo $nb_dslam['COUNT(*)'];
Le résultat renvoyé est le bon
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 04-12-2003 à 09:39:29
ou encore
  1. $result=mysql_quera($sql);
  2. $nb_dslam = mysql_fetch_array($result);
  3. $num=$nb_dslam[0];
  4. echo $num;
Edit : bon ben si c'est bon, hein...
Message édité par deliriumtremens le 04-12-2003 à 09:40:24
Marsh Posté le 04-12-2003 à 12:07:44
Généralement on met des alias pour ce type de champs, c'est plus zoli !
$sql="SELECT COUNT (*) as nbDslam FROM base_dslam WHERE dslam='nord-1'";
    echo 'reussite';
    echo $nb_dslam['nbDslam'];
Laissez l'Etat dans les toilettes où vous l'avez trouvé.
