Retrouver la requete sur laquelle est basée un formulaire ACCESS ??? - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 02-12-2003 à 21:09:50
je precise encore ma question ...
des champs sont basés sur une requete temporaire ...
mais quaisment l'ensemble dud formulaire est absé sur une mm requete ... mais ou retrouve la requete ecrite precedemment par qqn d'autre afin de maintenir l'application ???
merci d'avance !!
Marsh Posté le 03-12-2003 à 09:39:29
Dans partie Formulaire
Propriétés du Formulaire
Onglet Données
Dans le champs Source tu as :
- soit la requête
select chp,chp2 from matable ...
(Si tu la vois pas en entier ? niveau exécution tu peux toujours
essayer de passer en mode pas à pas et afficher le record source de ton formulaire ...)
- soit le nom de la requête
Marequête
(Dans ce dernier cas tu vas dans la partie requête
d'Access pour en visualiser le contenu)
Cela dit par programme on peut aussi renseigner la source
du Formulaire (record source)
donc là faut chercher où ...
Niveau évenement formulaire, niveau modules ...
=> Tu rentres dans un module et tu fais rechercher "record"
sur tout le projet par exemple ...
Marsh Posté le 03-12-2003 à 10:58:23
en effet, c'etait bien visible, mais dans les proprietes du formulaire !!!
merci bcp !!!
Marsh Posté le 02-12-2003 à 16:11:36
Hello tout le monde,
j'ai plusieurs formulaires ACCESS 97 (j'ai recupéré un projet non renseigné d'un collègue muté ) basés sur des requetes, mais comment on retrouve la requete exacte sur lequel le formulaire est basé ???
car dans liste des champs (qd on fait modifier le formulaire), on voit le debut de la requete (ainsi que la lsite des champs) , mais elle est tronquée , car trop longue !!!
help !!
merci d'avance pour votre aide et soutien !!
Message édité par carcass le 02-12-2003 à 16:19:14
