connexion à mySQL qui échoue [ASP.NET] - C#/.NET managed - Programmation
MarshPosté le 01-12-2003 à 20:26:21
J'essaie de me connecter à mySql via une page asp.net et j'obtiens l'erreur ERROR [IM002] [Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified
si je prends le code du asp.net et que je le copie dans une application vb.net ca fonctionne. La connexion s'établie ?
Quelqu'un peut il m'aider ?
Voici le source du codebehind
Public Class WebForm1
Inherits System.Web.UI.Page
#Region " Web Form Designer Generated Code "
'This call is required by the Web Form Designer.
<System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> Private Sub InitializeComponent()
End Sub
Private Sub Page_Init(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Init
'CODEGEN: This method call is required by the Web Form Designer
'Do not modify it using the code editor.
End Sub
#End Region
Const db As String = "Driver={MySQL ODBC 3.51 Driver};Server=localhost;Database=test;uid=root;pwd=password;option=3"
Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
'Put user code to initialize the page here
Dim conn As New Microsoft.Data.Odbc.OdbcConnection(db)
Try
conn.Open()
Catch exc As Exception
Response.Write(exc.Message)
Finally
conn.Close()
End Try
End Sub
End Class
help !!
J'essaie avec un autre driver : SQL server et cela fait la même chose !!
Message édité par zetoune le 01-12-2003 à 20:31:44
Marsh Posté le 01-12-2003 à 20:26:21
help !!
