masquer les erreur - PHP - Programmation
Marsh Posté le 15-07-2004 à 11:21:44
c'est pas bien de vouloir masquer une erreur... il faut la trouver et la corriger...
Marsh Posté le 15-07-2004 à 11:22:24
nan c normal.
c'est sur tout un script et c une erreur de cesi. Ca servuirai a rien de vouloir la corriger.!!
Marsh Posté le 15-07-2004 à 11:23:35
ryder tu crois que c dans la config d'appache que ca se fait...?
Marsh Posté le 15-07-2004 à 11:24:36
configuration de php... donc dans php.ini
Lis le topic. c'est vers la fin la configuration du report des erreurs
Marsh Posté le 15-07-2004 à 11:25:50
ok mais les masquer directement a laffichage de la page c pas possible?
parce que la je dev en local mais apres ca va partir sur un serveur ou je peut pas editer les fichier php.ini....
Marsh Posté le 15-07-2004 à 11:27:06
c'est rare que les hébergeurs affiche les erreurs de type "notice"... t'es chez qui ?
Marsh Posté le 15-07-2004 à 11:43:44
a mon boulo sur une distrib SME avec apache 1.3
Marsh Posté le 15-07-2004 à 13:24:37
jai essayer
marche po :
jai essayer ca
et
aucun des deux ne marche.
ya ptet une erreur de syntaxe...
Marsh Posté le 15-07-2004 à 13:26:26
c'est pas une erreur de syntaxe mais simplement un notice... t'as testé au moins sur le serveur ?
Marsh Posté le 15-07-2004 à 13:27:27
nan jessay deja en local
mais meme en local ca marche po!
Marsh Posté le 15-07-2004 à 13:31:56
ptin, mais tu te prend la tete alors que ca vient de ta configuration en local. test sur le serveur, comme ça tu voit la configuartion de php
Marsh Posté le 15-07-2004 à 13:35:57
oki
jesseray juste avant de l'iomplanter.
merci pour l'astuce
Marsh Posté le 15-07-2004 à 11:20:20
Bonjour a vous
jai mes page qui affiche normalement des erreur du genre :
Notice: Undefined offset: 0 in c:\program files\easyphp1-7\www\espacetech\add2.php on line 14
je cherche a masquer ces ereur sur l'affichage de mes page.
merci d'avance
alb
p4w4
