Power Amc et Access erreur de generation de base - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 28-06-2004 à 17:28:48
- version de powerAMC que tu utilises s'il te plaît ?
a vérifier quand même :
- le sgbd que tu as choisi pour ton mpd
- les coches "ne pas générer" au niveau des tables
- les paramètres de génération, pour la sélection des tables, surtout si tu travailles par packages : il te faut les cocher au moins une fois pour les sélectionner.
Marsh Posté le 27-06-2004 à 16:25:51
Et bien après avoir créé le modele conceptuel puis le modele physique de données, j'ai toujours des erreurs lors de la génération de la base de donnée.
Lorsque que je l'ouvre avec access, il y a toujours des tables manquantes et bien entendu les plus importantes.
Comment régler ce problème?
