Quels avantages entre prise micro XLR et Jack ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 26-02-2003 à 10:05:47
Bonjour.
LE XLR te permet d'avoir le point chaud et le point froid ce que ne te permet pas le jack, donc si tu a des enceintes de sono cela est mieu. de plus les prise XLR sont plus solide que les Jacks. En fait le chox depend de ce que tu veut faire , ptit studio @home avec pc --> Jack, sinon je te conseil XLR.
Marsh Posté le 26-02-2003 à 10:19:28
| jls a écrit : Bonjour.   |
Il existe des appareils disposant d'une connectique symétrique en jack (jack stéréo utilisé pour un signal symétrique mono).
Sinon le XLR, cablé symétriquement, est beaucoup moins sensible aux interférences, ronflements et pertes de signal que le jack mono asymétrique. C'est d'autant plus vrai pour un micro dont le niveau de sortie est très faible...
Marsh Posté le 26-02-2003 à 12:00:59
C'quoi le point chaud et froid ?
Marsh Posté le 26-02-2003 à 12:13:25
Si je ne me trompe, le point chaud pour le courant + et le point froid pour le courant -.
Marsh Posté le 26-02-2003 à 12:19:36
FAux,
point chaud : le signal sinus ( un coup plus, un coup moins )
point froid : la masse : la reférence ( 0V )
Marsh Posté le 26-02-2003 à 17:50:02
Et le troisième fil sert à quoi ? C'est un double du point chaud ? Car sur un jack on a aussi le signal "sinusoïdal" sur un fil et la masse sur l'autre comme les points chaud et froid...
Marsh Posté le 19-10-2010 à 19:15:20
arrêtez de dire n'importe quoi! Le point chaud sert a transmettre le signal dans sa polarité normal et le point froid à transmettre le signal en opposition de phase (polarité inverser) et le troisième fil est la masse qui est le potentiel de référence : 0V.
Marsh Posté le 19-10-2010 à 21:48:05
| qwa12 a écrit : arrêtez de dire n'importe quoi! Le point chaud sert a transmettre le signal dans sa polarité normal et le point froid à transmettre le signal en opposition de phase (polarité inverser) et le troisième fil est la masse qui est le potentiel de référence : 0V.  |
Bien vu la réponse sept ans plus tard
Marsh Posté le 18-11-2016 à 16:32:35
| Citation : qwa12 a écrit :   |
6 ans plus tard je te remercie de ta réponse en retard de 7 ans !
Marsh Posté le 04-02-2017 à 22:32:14
Celà ne repond pas completement à ta question. Le réel intérêt du xlr est de pouvoir fournir un signal propre en sortie, identique au signal d'entrée (sans les interferences).
Explication :
Point chaud = signal dans sa polarité normale, et point froid signal dans sa polarité inversé.
Quand des interferences (onde electromagnetique dues aux autres appareils electriques transfos de courant etc..) se greffent sur le signal audio, elles s'y ajoutent. Seulement, la phase de ce signal d'interférences est la même sur le point chaud et le point froid. Du fait, quand le signal audio d'entrée est décodé en sortie, on inverse donc le signal du connecteur froid et on obtient un signal identique a celui du connecteur chaud. Jusqu'ici pas de changement quand au signal d'origine. L'intérêt est que les interferences qui se sont ajouté au signal vont disparaître. Puisque les interference auront la même phase et que l'on va les inverser puis les additionner...exemple  (+1 sur point chaud et + 1 sur point froid)  maintenant on inverse le point froid et on les ajoute...(+1 additionné de -1 = 0) donc les interférences se sont annulées et le signal audio à été conservé.
Marsh Posté le 04-02-2017 à 22:52:22
| kbh a écrit : Celà ne repond pas completement à ta question. Le réel intérêt du xlr est de pouvoir fournir un signal propre en sortie, identique au signal d'entrée (sans les interferences).   |
Attention, il ne faut pas confondre type de connections "XLR, Jack", et type de liaison "symétrique, asymétrique" : https://www.sonelec-musique.com/con [...] rique.html
On peut très bien faire du symétrique avec du Jack TRS à trois points.
Par-contre, on utilise plutôt un câble en XLR à trois points en sonorisation, car le connecteur est plus fiable (par exemple, si tu tire sur un câble jack, il se débranche partiellement, alors que le câble XLR est clipsé).  ![]()
Marsh Posté le 26-02-2003 à 09:33:23
Pourquoi pas mettre que du jack si le xlr n'apporte rien de plus :lol
Alors en faite je voudrais savoir (pour la culture on va dire) si il a des avantages a utiliser plutôt l'un que l'autre. Le xlr c'est trois fil (en mono) et le jack généralement deux (en mono). Est ce que c'est une histoire d'un meilleur transport de l'information ?
Tchuss
