formulaire : ajout d'une ligne - PHP - Programmation
Marsh Posté le 23-06-2005 à 11:19:53
le menu deroulant se crée en interrogeant une base de données ( nombre de ligne=nombre de données dans la base). Pour rajouter une ligne (vin!), il faut rajouter dans la base le vin en question
Marsh Posté le 23-06-2005 à 11:25:33
non au fait je pense que tu n'as pas bien compris ma question(normal vu mon expression!)
c'est un formulaire de commande, donc les vins existe deja dans la base et je ne veux pas en rajouter dans la base comme tu le dis mais en ajouter eventuellement un autre a la commande.
c'est-à-dire que sur le formulaire de commande, a la base il n'existe qu'une ligne pour commander un seul vin, et je voudrais qu'en quittant cette ligne (après avoir renseigné la quantité,etc.)une deuxieme ligne se rajoute pour eventuellement commander un deuxieme vin
Marsh Posté le 23-06-2005 à 11:03:27
bonjour
je code ca:
<table border=0>
<tr>
<td valign=top width="10%">
Vins :
</td>
<select name="NomVin" size=1>
<?php
$requete2 = "SELECT NomProduit, PrixUnitaireHT FROM produits p, départements d WHERE p.numdepartement=d.numdepartement AND nomdepartement='Vin'";
$result2=mysql_query($requete2,$db) or die('Erreur SQL !'.$requete2.'<br>'.mysql_error());
$i2 = mysql_num_rows($result2);
$compteur2 = 0;
while ($compteur2<$i2) {
$NomVin = mysql_result($result2, $compteur2, "NomProduit" );
$PHTVin = mysql_result($result2, $compteur2, "PrixUnitaireHT" );
echo "<option value=".$NomVin.">".$NomVin."   ".$PHTVin." "."</option>";
$compteur2 ++;
</select>
</td>
<td valign=top width="10%">Quantité : </td>
<INPUT TYPE="TEXT" name="QuantiteVin" align="top" size="5" maxlength="4">
</td>
<td valign=top width="15%">
Conditionnement :
</td>
<select name="ConditionnementVin" size=1>
<?php
$requete21 = "SELECT NomConditionnement FROM conditionnements ";
$result21=mysql_query($requete21,$db) or die('Erreur SQL !'.$requete21.'<br>'.mysql_error());
$i21 = mysql_num_rows($result21);
$compteur21 = 0;
while ($compteur21<$i21) {
$NomConditionnement = mysql_result($result21, $compteur21, "NomConditionnement" );
echo "<option value=".$NomConditionnement.">".$NomConditionnement."</option>";
$compteur21 ++;
</select>
</td>
Promotion :
</td>
<INPUT TYPE="TEXT" name="PromotionVin" align="top" size="5" maxlength="20">
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<input type="submit" value="Enregistrer" name="enregistrer">
</td>
</tr>
</table>
et au fait j'aimerais bien pouvoir rajouter une ligne pour un autre vin ou biere..mais je suis mauvais et je ne trouve pas de solutions ! si quelqu'un a le courage d'essayer de comprendre un peu ce que j'ai fais puis de trouver une solution , je l'en remercie d'avance.
