aide pour mon formulaire svp! - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 20-06-2005 à 09:50:51
Si un mot est trop long, il n'y a rien à faire...
Sinon, bonus, une petite correction du code de ton formulaire pour le rendre valide :
<form method="post" action="index.php?rub=resultat"> |
Evite les <br><br> Si tu veux de l'espace entre deux éléments, ça se fait du côté du CSS.
Marsh Posté le 20-06-2005 à 09:58:05
euh !
merci pour tes conseils mes je comprend pas tout la
pourquoi tu mes des id partout?
et je vois pas comment en css on génére un espace ?
Marsh Posté le 20-06-2005 à 10:00:18
J'ai mis un id partout pour associer avec un label (note l'attribut 'for' qui reprend l'id d'un contrôle). C'est comme ça qu'on fait les formulaires en HTML
Ensuite pour l'espace, ça peut être par exemple :
input, textarea { |
Marsh Posté le 20-06-2005 à 10:12:51
ok
je vais essayer ca.
| Citation : |
ce code doit surment etre ds une feuille .css ainsi que les id je pense ?
(scuse je débute
Marsh Posté le 20-06-2005 à 10:17:15
Les id ici n'interviennent pas. Là on applique juste une marge à tous les input et textarea ![]()
Marsh Posté le 20-06-2005 à 10:22:44
marquee
pour les espace ca marche impec par contre j'ai toujour pas de solution pour mon probleme principal qui étai de pouvoir avoir les retour a la ligne automatique pour pas déformer ma page.
je pensai que c'étai la balise warp qui controlé ca mais ca marche pa.
Marsh Posté le 20-06-2005 à 14:39:15
euh si j'ai bien compris tu veux qu'une fois le formulaire traité, lorsque tu affiche ta news sur ton site il y ai les retourn a la ligne ??
donc ce cas c un probleme php et il faut utiliser la fonction nl2br
Marsh Posté le 20-06-2005 à 19:27:20
marquee n'existe pas, c'est une affabulation qui ne marchera que sous certain navigateur. A éviter donc.
la balise warp ? Qu'est-ce que c'est que cette invention encore ?
Ce que t'as donné florentG marche parfaitement, juste que tu ne sais surement pas ou le mettre.
Marsh Posté le 21-06-2005 à 16:29:14
| plainsofpain a écrit : marquee n'existe pas |
Il voulait dire "merci", mais avec une orthographe différente ![]()
Marsh Posté le 20-06-2005 à 09:36:21
Voila je débute en la matiere et j'ai un petit souci av mon formulaire HTML.
Ce formulaire me sert de module de news en php donc je recupére le contenu du formulaire pour l'affiché ensuite, mais le probleme est que je n'arrive pas à faire des retours à la ligne automatique affichable. Quand j'affiche ensuite le message ma page et complétement déformée quand le texte et trop long.
j'ai donc mis l'affichage du message dans un tableau que j'ai dimensionné, mais rein à faire meme le tableau ce déforme à cause du texte.
mon formulaire :
<form method="POST" action="index.php?rub=resultat">
Date :<br>
<input type="text" name="date" size="20" maxlength="" value="jj/mm/aa"><br><br>
Titre :<br>
<input type="text" name="titre" maxlength="" size="40"><br><br>
News :<br>
<textarea rows="15" name="news" warp="virtual" maxlength="" cols="65"></textarea><br><br>
<input type="submit" value="Valider"><br><br>
</form>
Merci pour vos futurs conseils
