compatibilitée entre deux cartes graphiques pour un sli - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2017 à 13:01:00
Tu peux prendre une autre marque de gtx 980 pour faire ton sli
Marsh Posté le 18-03-2017 à 13:03:46
chez Nvidia il faut que le GPU soit totalement identique, donc une autre 980 obligatoirement (le sli ne marchera pas avec une GTX970 ou 980Ti)
par contre pour la marque, peut importe, tu peut associer ta zotac avec une EVGA ou Asus ca marchera aussi ![]()
Marsh Posté le 18-03-2017 à 14:25:37
et autre petite question:
quel pont sli pour des 980? il y aurais un intéret de mettre des hd bridge?
Marsh Posté le 18-03-2017 à 15:04:14
Les HD bridge étant prévus pour les GTX 10x0, ça semble peu probable.
Marsh Posté le 20-03-2017 à 22:56:06
Re bonjour a vous,
Du coup j'ai acheter une gtx 980 gigabyte et petit soucis.
Mes deux cartes sonts bien reconnues mais pas le pont sli qui relie les deux entres elles. Dans le panneaux de configuration nvidia ca me dit:
Pour utiliser les performances 3d optimales, connectez la carte graphique compatible SLI à un connecteur SLI. L'un d'entre vous aurait une idée?
Marsh Posté le 21-03-2017 à 00:20:03
Hmmm un classique je dirais.
=> verifier l'enfichage du pont
=> changer éventuellement de port SLI sur les cartes
=> reessayer encore
=> tu as désinstallé/réinstallé les pilotes? Parfois ça aide, parfois ça passe direct.
Et au pire du pire, utiliser un autre pont SLI ![]()
Marsh Posté le 21-03-2017 à 06:39:27
Déja tout essayé hier sauf de changer de pont! (si tu entend bien par "vérifier l'enfichage du pont" le fait qu'il soit bien enfoncé sur les 2 cartes)
je ressayerais ce soir de desinstaller les pilotes et les reinstaller.
Apres quoi j'acheterai un autre pont sli, mais celui que j'ai utiliser sortait du sachet!
Marsh Posté le 21-03-2017 à 09:35:37
1) port SLI : chaque carte a deux ports SLI (utilisable pour le 3-way SLI) = ils sont equivalents, mais parfois, faux contacs etc = essaie le 2e port SLI / 2e position
2) euh, au fait.....ta carte-mère supporte le SLI?.....
(EDIT : Gigabyte GA-X99-SLI, ok ok, pour une fois que quelqu'un renseigne sa config
3) pour les pilotes, fais une désinstallation complète avec DDU : https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
Marsh Posté le 21-03-2017 à 11:30:39
J'ai eu le même problème que toi lorsque je suis passé en sli avec mes deux GTX 970.
Le problème a été corrigé avec la désinstallation et réinstallation complète de mon pilote graphique.
Effectivement, une simple maj ne suffit pas parfois à débloquer le passage en SLI.
Si après ça tu as toujours le même problème tu peux toujours essayer de switch de places tes CG ou alors essayer avec un autre pont
Marsh Posté le 21-03-2017 à 12:15:36
1) déjà essayé 4-5 fois hier d'interchanger l'emplacement du pont
2)
Marsh Posté le 21-03-2017 à 20:03:39
bon le pont sli fontionne car je l'ai tester sur mon pc avec un sli de 680 appartenant a un pote et tout fonctionne.
Par contre pour les 2x 980 ca me dit toujours:
Marsh Posté le 21-03-2017 à 20:18:59
Alors un truc incompréhensible que j'ai déjà vu c'est de devoir mettre deux pont sli pour que ça fonctionne. Essaye avec le pont sli de ton ami en espérant que ça fonctionne.
Marsh Posté le 21-03-2017 à 21:11:18
j'ai voulu essayer mais il est trop court et je n'en ai pas d'autres sous la main.
bon je vais laisser tomber et rendre la carte a la personne qui me l'a vendue puisqu'il a la gentillesse de bien vouloir me la reprendre.
Marsh Posté le 18-03-2017 à 12:44:42
Je pose une question sans doute toute bete, mais n'éttant pas sur de moi je vous demande quand meme.
Ayant une gtx 980 zotac, je voulais savoir si j'achete une autre 980 pour faire un sli,
si je suis obligé de reprendre exactement le meme model ou je peu changer de modele et meme de constructeur?
merci d'avance pour vos réponses
