Passage de variable avec async [Nodejs] - Javascript/Node.js - Programmation
Marsh Posté le 13-04-2017 à 13:31:19
Je te laisse éditer ton post avec la bonne balise avant de t'aider
Le code est illisible.
Et je rajoute des questions:
L'id généré des agences, tu le fais avec ca ?
Si oui, pourquoi ne pas enchainer une fois que tu as l'id généré avec une fonction qui parcours les biens d'une agence et lui associe l'id ? (Donc directement dans ton .map()
Ton système me semble super compliqué pour pas grand chose ...
Tor
Marsh Posté le 27-04-2017 à 12:51:32
j'ai résolu mon probleme en mettant ma variable dans un object(javais oublié qu'en javasript le passage de variable ne pouvait se faire qu'avec des object (me demande bien pq d'ailleurs)
par contre maintenant, je cherche à débugger mon app via la commande
node --debug test-mail_code.js
il me dit: debugger listening on [:]:5858
mais impossible d'atteindre cette adresse:
j'ai essayé plein de truc dont : http://[:]:8080/debug?port=5858
mais ca ne fontionne pas.
J'imagine que Chrome est capable d'uitliser une ipv6 comme URL ou faut-il utiliser une ipv4?
Marsh Posté le 13-04-2017 à 11:59:55
je bloque sur un probleme (je suis débutant Nodejs):
je bosse sur une app Nodejs + db Nosql mongodb qui se connecte à un webservice Json.
la structure des données reçues est la suivante:
Pays
Agences
Bien Bien Bien
l'object pays contient des object agences( immobilières), et chaques object agences contiennent des biens immobiliers.
Mon problème est de récupérer l'ID (généré) de chaque object agence et de l'ajouter comme propriété à chaque biens de l'agence.
(Je dois donc normaliser ces données, avant de tout insérer en DB)
Javascript ne permet apparemment pas de le faire de façon simple (dans language plus "classique" ca ne poserait pas de probleme)
puisque l'ID devient undefined.
j'ai testé avec le module async en espérant qu'il resolve le probleme, mais il n'y a que waterfall qui puisse passer des variables/object entre les fonctions, or waterfall ne me semble pas adapté au traitement à effectuer.
Apparemment la fonction bind pourrait être une solution, mais je ne vois pas trop comment l'utliliser
Merci pour votre aide
Tom
Message édité par tompouss le 13-04-2017 à 14:10:57
collectionneur de pâtes thermiques
