Passage d'une matrice (1, j) à une matrice (i', j') - Algo - Programmation
Marsh Posté le 12-08-2016 à 12:01:09
Tu fais une bête boucle de parcours de ton tableau ligne et quand j % nb colonnes (de ta matrice) == 0, tu incrémentes i.
Edit : j'avais pas compris que le nb de colonnes était à déterminer.
Marsh Posté le 12-08-2016 à 12:20:43
| MaybeEijOrNot a écrit : Bonjour, |
Comment tu comptes faire ça pour un vecteur de 89 éléments par exemple?
Tu peux partir de la racine carrée et tester tous les couples jusqu'à trouver un quotient entier en effet, mais je vois pas comment tu peux assurer le respect de cette condition.
Marsh Posté le 12-08-2016 à 12:24:43
Tu peux décomposer en facteurs premiers j.
Marsh Posté le 12-08-2016 à 14:48:12
@DDT : oui j'ai omis de dire que je pars d'un nombre pair.
Marsh Posté le 12-08-2016 à 14:55:43
ReplyMarsh Posté le 12-08-2016 à 15:24:17
| rufo a écrit : Tu peux décomposer en facteurs premiers j. |
En effet ça a l'air bien, juste qu'en fait il faudra que j'entre des limitations dans mon nombre de données pour éviter des cas pourris comme 94.
94 = 2 * 47
Faut donc que je commence par revoir le problème en entrée.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 12-08-2016 à 17:38:04
C'est quoi le besoin initial. Pourquoi as-tu besoin de transformer un tableau ligne en matrice sans connaître à l'avance le nb de colonnes ?
Marsh Posté le 12-08-2016 à 19:08:31
Parce que l'utilisateur fait une liste que j'affiche à ma sauce ensuite en rectangle et si ce n'est pas un rectangle complet ça ne donne pas le résultat escompté.
Mais bon problème réglé, l'utilisateur sera prévenu qu'il manque tant pour pouvoir lancer le script, 3 choix :
- l'utilisateur continue à alimenter la liste
- l'utilisateur retire de la liste pour tomber sur un format plus petit
- je complète pour arriver au format supérieur
Marsh Posté le 18-11-2016 à 17:12:01
Problème intéressant.
L'astuce est de partir de la racine carré de j
Voila ma solution en java :
Et le résultat :
J=1 : Succes : ip=1, jp=1
J=4 : Succes : ip=2, jp=2
J=6 : Succes : ip=2, jp=3
J=9 : Succes : ip=3, jp=3
J=12 : Succes : ip=3, jp=4
J=15 : Succes : ip=3, jp=5
J=16 : Succes : ip=4, jp=4
J=20 : Succes : ip=4, jp=5
J=24 : Succes : ip=4, jp=6
J=25 : Succes : ip=5, jp=5
J=28 : Succes : ip=4, jp=7
J=30 : Succes : ip=5, jp=6
J=35 : Succes : ip=5, jp=7
J=36 : Succes : ip=6, jp=6
J=40 : Succes : ip=5, jp=8
J=42 : Succes : ip=6, jp=7
J=45 : Succes : ip=5, jp=9
J=48 : Succes : ip=6, jp=8
J=49 : Succes : ip=7, jp=7
J=54 : Succes : ip=6, jp=9
J=56 : Succes : ip=7, jp=8
J=60 : Succes : ip=6, jp=10
J=63 : Succes : ip=7, jp=9
J=64 : Succes : ip=8, jp=8
J=66 : Succes : ip=6, jp=11
J=70 : Succes : ip=7, jp=10
J=72 : Succes : ip=8, jp=9
J=77 : Succes : ip=7, jp=11
J=80 : Succes : ip=8, jp=10
J=81 : Succes : ip=9, jp=9
J=84 : Succes : ip=7, jp=12
J=88 : Succes : ip=8, jp=11
J=90 : Succes : ip=9, jp=10
J=91 : Succes : ip=7, jp=13
J=96 : Succes : ip=8, jp=12
J=99 : Succes : ip=9, jp=11
J=100 : Succes : ip=10, jp=10
Marsh Posté le 12-08-2016 à 11:38:50
) en une matrice n lignes (un tableau multi-dimensionnel).
Je cherche à transformer une matrice 1 ligne (bwef un tableau simple
Je pars-donc d'une matrice (1, j) et souhaites arriver à une matrice (i', j') où :
- i' * j' = j (oui je garde le même nombre de données)
- i' =< j' (plus de colonnes que de lignes dans la mesure du possible)
- 2 * i' >= j' (je ne veux pas dépasser le ratio de 2 fois plus de colonnes que de lignes)
En gros je pense qu'on peut résumer les 2 dernières conditions par 2 >= i' / j' >= 1.
Une idée autre que de tester tous les couples de dividendes et diviseurs entiers (avec dividendes et diviseurs inférieur à racine carrée de j) ayant pour quotient un entier?
C'est en écrivant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui.
