[Struts + MySql] probleme pour acceder à la base de données
probleme pour acceder à la base de données [Struts + MySql] - Java - Programmation
Marsh Posté le 14-02-2006 à 11:44:40
Je tente de me connecter à une base de données MySql avec Struts. Mais j'ai une exception et je n'arrive pas à m'en defaire.
Peut etre avez vous deja rencontré ce probleme et avez vous une reponse ?
Dans mon struts-config.xml :
  1. <data-source>
  2.  <set-property property ="driverClass" value = "org.gjt.mm.mysql.Driver" />
  3.  <set-property property ="url" value = "jdbc:mysql://localhost/madb" />
  4.  <set-property property="username" value="root"/>
  5.  <set-property property="password" value="" />
  6. </data-source>
j'ai l'erreur the class: org.apache.struts.legacy.GenericDataSource could not be located while defining the class: org.apache.struts.util.GenericDataSource
Si je mets
  1. <data-source type="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource">
  2.  <set-property property="driverClassName" value="com.mysql.jdbc.Driver" />
  3.  <set-property property="url" value="jdbc:mysql://localhost:3306/madb" />
  6. </data-source>
j'ai la même erreur
Merci d'avance
fluminis
http://poemes.iceteapeche.com - http://www.simuland.net
Marsh Posté le 14-02-2006 à 12:05:04
Je viens de trouver la solution :
Il me manquait la librairie struts-legacy
http://apache.mirrors.esat.net/jak [...] ts-legacy/
Apres
  6. </data-source>
fonctionnait
