Product could not be found: Probleme de Manifest.mf?
Product could not be found: Probleme de Manifest.mf? - Java - Programmation
Marsh Posté le 05-08-2009 à 12:09:31
J'ai un petit souci. J'ai récupéré une application Eclipse et j'aimerais la tester / debugger.
J'ai donc compilé les sources puis j'ai essayé de lancer cette application.
J'ai suivi la documentation fournie: http://www.eclipse.org/epf/compose [...] _debug.php
Il y a une chose que je ne comprend pas :
specify the workspace information and the product identifier
le worspace ça va mais le product identifier, je ne comprend pas à quoi cela correspond et ou le renseigner ?
De plus, dans la liste des produits, je n'ai pas org.eclipse.epf.rcp.beacon ... J'ai choisi org.eclipse.epf.rcp.ui.composer qui me semblait le plus approprié
Lorsque je lance l'application j'ai un message d'erreur :
The application could not start
Plus un fichier log que je réduit volontairement
  1. !ENTRY org.eclipse.equinox.app 2009-08-04 12:21:20.268
  2. !MESSAGE Product org.eclipse.epf.rcp.ui.composer could not be found.
  3. java.lang.RuntimeException: No application id has been found.
J'ai lu sur le net qu'il pourrait s'agir d'un problème de dépendance lié au Manifest.MF ... mais je ne sais pas exactement comment ça fonctionne donc si vous pouvez m'aider
