Probleme de trier par ordre alphabétique de tableau - PHP - Programmation
Marsh Posté le 04-08-2009 à 11:51:46
salut,
a priori le problème vient aussi du fait que tu as un tableau de ligne et multisort prend un tableau de colonne, en plus du problème de casse.
http://us3.php.net/manual/en/funct [...] tisort.php (voir exemples #3 et #4)
du coup avec ca, ca marche (chez moi ^^):
Marsh Posté le 04-08-2009 à 11:56:01
| pataluc a écrit : salut,
Merci pour ta réponse!
Cependant comment puis-je faire un tableau de colonne (Dans mon cas, je doute que ce soit le bon plan
)? Car là mis a par le case sensitive, ca fonctionne.
Marsh Posté le 04-08-2009 à 15:17:55
| niklos0 a écrit : |
En fait je vien de comprendre que c'était pas si compliquer de modifier mon tableau
. Ca marche parfaitement, merci
Marsh Posté le 04-08-2009 à 15:19:40
Voici la solution:
Encore merci ![]()
Marsh Posté le 04-08-2009 à 16:55:59
Hé hé, vous voulez rire??
J'ai le meme probleme avec les accents.
J'aimerai que le ç soit avec le c, le é avec le e etc... et non a la fin comme me le fait.
J'ai chercher, j'ai trouver des solutions, mais encore une fois, je n'arrive à le faire marcher que avec une string et pas dans un tableau... Quelqu'un à une idée?
Marsh Posté le 04-08-2009 à 11:24:15
Avant toute chose sachez que je suis débutant en PHP. J'ai un petit soucis, j'aimerai trier par ordre alphabétique un tableau multidimentionnel. J'ai réussi avec la fonction "array_multisort". Le soucis c'est qu'il me met au départ les mot commencant par une majuscule et à la fin les mots commencant par une minuscule. Voici le code:
Ce qui me trie dans cet ordre:
Cheval
Mouche
chat
chien
souris
Ce que je veux:
chat
Cheval
chien
Mouche
souris
J'ai essayer avec plusieurs autres fonction PHP tel que sort, usort etc... mais je n'ai jamais eu le résultat voulu (il faut que je trie a partir de la valeur "a".
Avec vous une idée?
Merci!
edit: je viens d'essayer le system suivant:
Ca me sort l'erreur suivante autant de fois qu'il y a de valeur dans mon tableau:
Notice: Array to string conversion in /mon_fichier.php on line 67
La ligne 67 étant:
Message édité par niklos0 le 04-08-2009 à 12:32:18
