Javascript / AJAX - Problème de réponse de requete [Résolu] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 26-12-2006 à 10:52:15
Dans ta fonction file :
    if(xhr.readyState == 4) return(xhr.responseText);
        else return(false);
regarde bien ces deux dernieres lignes
dans un cas tu retourne une string contenant true et dans l'autre tu retourne un bouleen contenant false.
Donc autant faire :
| Code :
et dans ton test tu as juste à faire :
if (texte) {
} else {
Marsh Posté le 26-12-2006 à 11:15:18
L'idée est très bonne, j'ai changé comme tu l'as dis seulement apparemment 'texte' ne prend que la valeur false...
puisque dans le
if(texte){
}else{
Ca passe toujours en else
Marsh Posté le 27-12-2006 à 10:58:59
Nan c'est bon en fait, erreur de ma part
Le resultat dans texte etait de type "true             "
Y'avait des espaces en trop qui bloquaient le tout
Merci quand meme de l'aide !
Marsh Posté le 26-12-2006 à 10:41:09
Voici mon probleme, j'ai un script qui vérifie les champs de formulaire, dont un champ qui est l'adresse mail et qui vérifie en temps réel si l'adresse existe dans la base... mais il me retourne de mauvaise réponse :
Email.php retourne "true" ou "false" (en texte)
Si je teste 'texte' avec un alert, il contient bien "true" ou "false"
Cependant ca affiche toujours "pas ok".
Une idée ?
Message édité par zecoke le 27-12-2006 à 10:59:16
