Comment utiliser le JRE 1.5 sous Eclipse ? [Résolu] - Java - Programmation
Marsh Posté le 23-12-2006 à 19:14:12
JDK c'est mieux nan
la JRE te permet juste d'excuter les programmes compilés en Java
il te faut le sdk pour faire le boulot en principe
Marsh Posté le 23-12-2006 à 19:30:33
je viens d'installer le jdk-1_5_0_10-windows-i586-p-iftw.exe et j'ai toujours le même problème : je n'arrive pas à sélectionner dans le compiler le 1.5 !
Marsh Posté le 23-12-2006 à 20:03:55
Je viens d'installer le java_app_platform_sdk-5_02-windows-nojdk.exe et j'ai toujours le même problème !
Merci d'avance pour toute aide.
Marsh Posté le 23-12-2006 à 20:26:49
PseudoPerdu a écrit : Je viens d'installer le java_app_platform_sdk-5_02-windows-nojdk.exe et j'ai toujours le même problème ! |
Ca c'est inutile pour ce que tu veux faire.
Il te faut le JDK (celui que tu as installé en deuxième). Tu peux désinstaller le JRE.
Une fois le Jdk installé, tu dois l'ajouter à la liste des JDK :
Menu Window, Preferences..., Java/Installed JREs (je ne comprends toujours pas pourquoi ils parlent de JRE et non de JDK mais bon )
Tu ajoutes une entrée à la liste en cliquant sur Add et en entrant les chemins qui vont bien.
Pour compiler un projet avec ce JDK :
Clic droit sur le nom du projet, Properties, Java Build Path, onglet Librairies.
Remplace le JDK existant par le 1.5 en le sélectionnant et en cliquant sur Edit.
Clique sur Alternate JRE et choisis le 1.5.
Marsh Posté le 23-12-2006 à 20:56:21
j'ai suivi à la lettre tes indications, et je rencontre toujours le même problème !
Pourtant j'ai bien sélectionné le nouveau jdk que je viens d'installer dans le Window/ ... / Installed JREs, ainsi que le Alternate JRE dans le Properties/Java Build Path / Librairies.
Je ne vois pas d'où peut venir ce problème ?
Marsh Posté le 23-12-2006 à 21:07:44
Quelle est ta version d'Eclipse ?
Quel "JRE" est indiqué dans l'arborescence de ton projet (JRE System Library) ?
Vérifie que tu as bien le programme javac.exe dans le répertoire bin de ton JDK.
Marsh Posté le 23-12-2006 à 22:45:25
Ma version d'Eclipse est la 3.0.2
Le "JRE" indiqué dans l'arborescence de mon projet est le JRE System Library [jdk1.5].
Il y a bien le fichier javac.exe dans le répertoire bin de mon dossier jdk1.5.0_10.
Edit : J'ai résolu mon problème, il fallait que j'update Eclipse à la version 3.2.1
Marsh Posté le 23-12-2006 à 19:10:55
je viens d'installer la jre-1_5_0_10-windows-i586-p-iftw.exe, et utilisant Eclipse, je n'arrive pas à mettre les projets que je créé avec Java 1.5.
J'ai pourtant essayé de changer le 1.4 en 1.5 dans Window/Preferences/Java/Compiler/Compliance and Classfiles, mais les seuls choix dont je dispose sont le 1.3 et le 1.4 !
Pourtant dans Window/Preferences/Java/installed JREs il y a bien le jre1.5.0_06.
Que faire pour utiliser le java 1.5 pour mes projets svp ? ( c'est pour reconnaître les expressions du type "ArrayList<Type>" )
Merci d'avance pour votre aide !
Message édité par PseudoPerdu le 23-12-2006 à 23:23:39
