probléme compabilité entre ie et firefox - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 18-05-2007 à 12:37:07
Il faut tout d'abord valider HTML et passer à XHTML 1.0 ( http://www.webmasterworld.com/forum21/12026.htm voir liens sur l'utilisation de XHTML 1.1 ) ou HTML 4.01
Marsh Posté le 18-05-2007 à 20:43:55
Merci beaucoup ta page de validation m'aide beaucoup! j'arrive à résoudre des erreurs sauf une dans mon menu.
Error Line 31 column 14: document type does not allow element "li" here; missing one of "ul", "ol" start-tag.
<li>
The mentioned element is not allowed to appear in the context in which you've placed it; the other mentioned elements are the only ones that are both allowed there and can contain the element mentioned. This might mean that you need a containing element, or possibly that you've forgotten to close a previous element.
One possible cause for this message is that you have attempted to put a block-level element (such as "<p>" or "<table>" ) inside an inline element (such as "<a>", "<span>", or "<font>" ).
Je ne comprend par quoi il faut que je remplace merci pour votre aide.
Marsh Posté le 18-05-2007 à 21:34:09
la structure obligatoire c'est :
<ul>
<li>...</li>
<li>...</li>
<li>...</li>
</ul>
il faudra ensuite donner une id à ul pour lui affecter les styles.
Marsh Posté le 18-05-2007 à 23:16:38
ou l'intégrer dans un div auquel tu appliques du style.
Marsh Posté le 19-05-2007 à 10:50:17
Citation : l'intégrer dans un div auquel tu appliques du style |
C'est ce que les anglo-saxons appellent un cas de "divitis". Il faut au contraire retirer les balises qui ne servent à rien.
De toutes façons, il faut appliquer un style à ul pour list-style et, car c'est le seul moyen, appliquer margin et padding à la liste.
Marsh Posté le 19-05-2007 à 21:47:09
Voila j'ai effectué les modif comme vous m'avé dit je n'ai plus aucune erreur dans la validation merci Dan_A.
Seul gros probléme je n'ai toujours aucun de mes liens qui veut fonctionné sur ie l'explorer ne les prend méme pas comme des liens quand je passe la souris dessus je ne comprend pas???
Marsh Posté le 19-05-2007 à 22:52:40
Il faut ajouter position:relative; dans #menu .
On ne peut pas avoir d'accents dans un nom de fichier.
Marsh Posté le 18-05-2007 à 12:04:57
Voila j'ai un probléme je suis en train de créer un site internet et je pensais avoir bientot fini quand je me suis apercu que mon site n'affiché pas la méme chose sur ie et firefox sur firefox c'est bon mais pas sur ie
Les deux gros problémes sont les suivants:
-le menu est décalé bizarement
-aucun liens ne fonctionne
voici l'adresse temporaire du site xecute38.free.fr
