[Résolu] Problème polymorphisme et sous typage
Problème polymorphisme et sous typage [Résolu] - Java - Programmation
Marsh Posté le 17-05-2007 à 16:02:07
voici la situation : j'ai une classe A et une classe B implémentant une interface I. Dans une autre classe, j'ai une méthode travaillant sur une ArrayList<I>  (
  1. void maMethode(ArrayList<I> liste);
). Problème : si je cherche à l'appliquer sur une ArrayList<A> (genre :
  1. ArrayList<A> listeDeA = new ArrayList<A> ();
  2. maMethode(listeDeA);
), j'ai droit à :
Test.java:11: maMethode(java.util.ArrayList<I> ) in Test cannot be applied to (java.util.ArrayList<A> )
Pourquoi ça ne marche pas, alors que A est un sous-type de I ?
Message édité par fhr le 17-05-2007 à 22:42:30
Marsh Posté le 17-05-2007 à 21:10:19
ArrayList<I> listeDeA = new ArrayList<A> ();
Marsh Posté le 17-05-2007 à 21:42:21
Test.java:10: incompatible types
found   : java.util.ArrayList<A>
required: java.util.ArrayList<I>
                ArrayList<I> listeDeA = new ArrayList<A>();
1 error
Message édité par fhr le 17-05-2007 à 21:43:13
Marsh Posté le 17-05-2007 à 22:18:10
1. Utiliser List (une interface) plutôt que ArrayList (une classe concrète)
2. Apprendre à utiliser les generics, dans ce cas précis il faut utiliser les "bounded wildcards"
Au final, une signature de méthode correcte serait:
  1. void maMethode(List<? extends I> liste)
Stick a parrot in a Call of Duty lobby, and you're gonna get a racist parrot. — Cody
Marsh Posté le 17-05-2007 à 22:34:36
masklinn a écrit :
...dans ce cas précis il faut utiliser les "bounded wildcards"
Ah merci, je savais qu'on pouvait contraindre la généricité lors de la définition d'une classe, mais je connaissais pas le coup du "?". Merci beaucoup  :jap:
