bug dans mon programme vb.net besoin d'aide ( resolu)
bug dans mon programme vb.net besoin d'aide ( resolu) - Divers - Programmation
Marsh Posté le 16-04-2003 à 00:38:41
ben voilà je n'arrive pas a compiler, mon application il me colle une erreur à la compilation et je ne comprend pas du tout ou est le problème. en gros je sèche.
Erreur pour le paramètre 'e' de 'Private Sub tmrReadCommPort2_Tick(sender As Object, e As System.EventArgs)'.
   Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        Dim a As String
        a = "TT,12" & Chr(13)
        ' Try to get info from the Comm Port.
        Try
            Me.tmrReadCommPort2_Tick.Enable = True
            m_CommPort.Open(1, 19200, 8, Rs232.DataParity.Parity_None, Rs232.DataStopBit.StopBit_1, 4096)
            m_CommPort.Write(Encoding.ASCII.GetBytes(a))
            ' Try to read a single byte. If you get it, then assume
            '   that the port contains a modem. Clear the buffer before
            '   leaving.
            System.Threading.Thread.Sleep(200)
            Application.DoEvents()
            m_CommPort.Close()
        Catch exc As Exception
            ' Nothing to read from the Comm Port, so set to False
            MessageBox.Show(" impossible de communiquer" )
        Finally
            Me.tmrReadCommPort2_Tick.enable = False
        End Try
    End Sub
    Private Sub tmrReadCommPort2_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles tmrReadCommPort2.Tick
        Try
            While (m_CommPort.Read(1) <> -1)
                WriteMessage(Chr(m_CommPort.InputStream(0)), False)
            End While
        End Try
    End Sub
Message édité par bossamiral2 le 16-04-2003 à 20:28:21
Marsh Posté le 16-04-2003 à 00:44:47
si vous voulez, je vous envoie la source c'est plus simple
