[XSLT] aide transformation par le brouter
aide transformation par le brouter [XSLT] - XML/XSL - Programmation
Marsh Posté le 15-04-2003 à 20:11:15
hello les gars, alors j'ai la xsl de la mort qui tue et bon j'aimerais bien faire ça: attribuer une valeur a un parametre en fonction d'une condition à la con:
 <xsl:template name="slide">
  <xsl:param name="object" />
  <xsl:choose>
   <xsl:when test="./id">
    <xsl:param name="newchild">
     <xsl:value-of select="./id" />
    </xsl:param>
   </xsl:when>
   <xsl:otherwise>
     slide<xsl:value-of select="position()"/>
    </xsl:param>
   </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
  var  = <xsl:value-of select="$newchild"/>.addslide("<xsl:value-of select="$newchild"/>" );
  <xsl:apply-templates><xsl:with-param name="object"><xsl:value-of select="$newchild"/></xsl:with-param></xsl:apply-templates>
 </xsl:template>
et donc le probleme c mon parametre newchild que j'essaye de définir, mais sablotyron me dit:
Error [code:28] [URI:file:/home/stegmanp/dnd/dndslider.xsl] [line:59] [node:element '<xsl:when>']
  XSL element 'when' cannot contain element 'param' at this point
je pige pas :'( aidez moi siupolé!!
Message édité par k666 le 17-04-2003 à 10:39:57
Marsh Posté le 16-04-2003 à 08:30:22
Normal:
D'apres la spec, ce qu'il peut y avoir comme elements xsl dans un xsl:when, c'est: xsl:apply-templates, xsl:call-template, xsl:apply-imports, xsl:for-each, xsl:value-of, xsl:copy-of, xsl:number, xsl:choose, xsl:if, xsl:text, xsl:copy, xsl:variable, xsl:message, xsl:fallback, xsl: processing-instruction, xsl:comment, xsl:element, xsl:attribute
Pas de xsl: param dans cette liste.
A+,
Message édité par gilou le 16-04-2003 à 08:30:53
There's more than what can be linked! --  Le capitaine qui ne veut pas obéir à la carte finira par obéir aux récifs. -- No jab ? No job ! -- (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Marsh Posté le 16-04-2003 à 13:14:24
  <xsl:choose>
    </xsl:param>
   </xsl:when>
   <xsl:otherwise>
    </xsl:param>
   </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
 </xsl:template>
  <xsl:choose>
   </xsl:when>
   <xsl:otherwise>
   </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</xsl:param>
 </xsl:template>
Marsh Posté le 16-04-2003 à 14:24:52
  <xsl:choose>
   </xsl:when>
   <xsl:otherwise>
   </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</xsl:param>
 </xsl:template>
yaisse!!! bonne réponse de Mr.CHOCOBOY !
merci :)
Marsh Posté le 16-04-2003 à 15:37:50
oupps!!!!
une autre question de la mort qui tue!!!!
comment on fait pour remplacer un retour chariot par un \n en xsl ?
j'ai cette template là mais elle ne marche pas:
 <xsl:template name="escape-javascript">
  <xsl:param name="string" />
  <xsl:choose>
   <xsl:when test="contains($string, '"')">
    <xsl:call-template name="escape-javascript">
     <xsl:with-param name="string" select="substring-before($string, '"')" />
    </xsl:call-template>
    <xsl:text>\"</xsl:text>
     <xsl:with-param name="string" select="substring-after($string,'"')" />
   </xsl:when>
   <xsl:text>\n</xsl:text>
    <xsl:with-param name="string" select="substring-after($string, '
  </xsl:when>
   <xsl:otherwise><xsl:value-of select="$string" /></xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
 </xsl:template>
Marsh Posté le 16-04-2003 à 15:48:37
en gros j'ai  besoin d'une entité html pour les retours chariot, un ptit comme & quot ; mais pour les retours chariot, histoire de pouvoir lui dire que qd j'ai cette merde sous la main je la convertis par \n
Message édité par k666 le 16-04-2003 à 15:54:33
Marsh Posté le 16-04-2003 à 16:24:37
yeah!! j'ai trouvé !!!
& # 10 ;
pour remplacer les retours charriots,j'imagin aussi que ce sera le cas pour
& # 13 ;
Marsh Posté le 17-04-2003 à 10:41:47
RE hello!
alors maintenant ce que j'aimerais c que le browser fasse lui tout seul la tranformation xsl,
sous IE ca marche nickel en mettant une entete dans le document XML, a savoir:
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<?xml:stylesheet type="text/xsl" href="dndslider.xsl"?>
<dnd id="proutmiam">
 <slideorder>random</slideorder>
 <slidepick>5</slidepick>
reste du document....
mais sous mozilla il ne fait pas la tranformation ? quelqu'un a t'il une idée ? me serais je trompé dans la syntaxe qui ne serait pas W3C compliant ???
aidz!!! siouplé :)
Marsh Posté le 17-04-2003 à 11:32:38
Marsh Posté le 17-04-2003 à 13:54:09
