PB avec TV samsung et disque dur externe - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 08-01-2014 à 18:12:37
Quand tu branches ton DD (disque dur) sur t'as télé, il se fait détecté ?
Tu as changer de DD récemment ? et tu est pas passer de films qualité DVD à des films en qualité HD ? (720p ou 1080p ?)
A+
Marsh Posté le 08-01-2014 à 19:36:25
Mon DD est bien détecté par ma TV et il je n'ai pas changé de DD.
Possible qu'il y ai dans le lot quelques HD mais la plupart sont dvdrip ou bdrip.
Il m'indique format inconnu ou codec non reconnu alors qu'avant ça n'était pas le cas!
Mais le dysfonctionnement s'effectue sur les nouveaux ajouts comme les anciens fichiers existant déjà dans le DD.
merci de cette réponse rapide en tout cas
je vais juste rectifier car je viens de tester un truc et lorsque je lance mes anciens fichiers cela fonctionne très bien mais que j'essaie avec un nouveau fichier ça bug direct.
J'utilise un macbook pour mes téléchargements et faire le transfert sur mon DD, y aurait il un lien à ce problème ou pas?
Marsh Posté le 10-01-2014 à 23:34:09
et si c'était le cas afrojack, c'est à dire si c'était bien le passage de la qualité dvd à HD le souci!
ça voudrait dire quoi? et que faudrait il faire?
Marsh Posté le 11-01-2014 à 14:05:09
Et bien si c'est le cas cela veut dire que tu est passer d'un format de vidéo DVD comme le .avi à un format HD comme le .mkv se qui veut dire que t'as télé ne lis pas les format HD. Tu ne peut donc rien faire, il faut que tu lise t'es vidéos sur ton ordi par exemple.. Vois si t'es vidéos sont au format .mkv (ou autre) et si t'as télé peut lire ce style de format. ![]()
Marsh Posté le 12-01-2014 à 11:18:05
effectivement j'ai quelques films en .mkv et donc voilà ce qui explique tout.
Merci en tout cas et je crois qu'il va falloir que je me munisse d'une autre TV... ou pas lol
Marsh Posté le 12-01-2014 à 13:44:22
Pas forcement ! Tu peux lire t'es fichiers sur ton ordinateurs grâce à vlc par exemple ..
Marsh Posté le 16-01-2014 à 22:28:00
oui c'est sur et c'est ce que je fait mais c'est quand même mieux sur un grand ecran :-)
Marsh Posté le 18-01-2014 à 09:51:25
Ton ordi n'a pas de sortie HDMI ? tu branches ton ordi sur t'as télé !
Marsh Posté le 28-02-2014 à 23:04:31
J'ai exactement le même problème que toi bankai881.
Tous mes fichiers sont en MKV, tous les anciens fonctionne parfaitement bien 720p/1080p DTS ou AC3 mais les nouveaux ne fonctionne absolument pas (Disque dur 3 TO WD).
J'ai une TV SAMSUNG UE46D7000.
J'ai remarqué que lorsque tu vas sur un des fichiers défectueux sur ta TV et que tu clic sur "info", en face de "format" il est noté "inconnu", alors que les autres me note si c'est en "1920x1080p" par exemple.
Si vous avez trouvé la solution merci de nous aidé.
Marsh Posté le 17-05-2014 à 17:25:23
J'ai le même soucis, TV samsung avec disque dur 3TO (mais partitionné a 1To pour pouvoir etre connecté à la tv)
Marsh Posté le 12-09-2014 à 11:36:09
Bonjour tout le monde,
J'ai exactement le même problème et je ne sais pas comment le résoudre. J'ai un disque dur externe de 3T convertit en 2T pour être lu par ma TV samsung et mon home cinémas. mais depuis peu tous les films et series que j'ajoute dessus en format .avi ou . mkv sont considéré commet des format inconnu alors qu'avant je n'avait aucun problème et j'ajoute que tous les films série ajouté avant cette fameuse date fonctionnent parfaitement que se soit du mkv ou du avi.
Donc si vous avez une solution, un explication je suis impatiente car c'est vraiment bizard.
En sachant qu'un film non reconnus via mon disque dure sur la TV ou sur mon home cinéma, sera reconnu et lu via une clé usb.
Merci d'éclairer ma lanterne svp
Marsh Posté le 12-10-2014 à 10:19:51
un problème comparable à mes collègues ci-dessus!
je possède un DD externe Touro HGST 1To sur lequel je mets des vidéos et des films. Il marche parfaitement sur mes ordinateurs.
Quand je le branche sur ma télévision (UE55D7000) celle ci ne veut pas le reconnaître. Il est formaté NTFS.
J'ai déjà contacté le support par téléphone qui m'a demandé d'installer le dernier firmware, ce que j'ai fait (1031.1): cela ne corrige pas mon soucis.
A noter que sur une autre TV Samsung (modèle série 5, UE32D5700) le Touro fonctionne parfaitement!
Quel est le problème et comment le corriger?
Serait-ce un pb d'alimentation électrique insuffisant?
Le Touro est en NTFS. La Télé supporte-t-elle le Exfat et cela résoudrait-il mon pb?
Le pire est qu'il me semble que ce Touro fonctionnait par le passé!
Merci pour votre aide.
Bonne journée
PS: a noter que les supports TOURO et Samsung se renvoient la balle!
Marsh Posté le 29-11-2014 à 00:13:16
Même problème pour moi ! Avez-vous trouvé une solution ? J'ai un DD externe de 3T que j'avais dû partitionner en 2T (+1T) pour que ça passe sur mon lecteur Blu Ray en USB. Depuis peu, tous les fichiers vidéos mkv que j'ajoute ne peuvent pas être lu !
Ca m'énerve !
Marsh Posté le 13-11-2015 à 15:04:05
bonjour, y'a t-il eu du nouveau depuis 1 an ? car j'ai actuellement le meme probleme, avec disque dur 3to partitionné en 2to et 1to...
Marsh Posté le 08-01-2014 à 17:17:17
Avant toute chose, merci pour vos futures réponses en espérant que cela me fasse avancer et arrange les chose.
Voilà depuis quelques temps je ne peux plus lire mes fichier vidéo sur ma TV Samsung 3D modèle LE40C750R2WXXH via mon disque dur externe Lacie.
Cela se produit avec n'importe quel format vidéo: avi; mkv; mp4... alors qu'auparavant il n'y avait aucun souci.
Donc quelqu'un pourrait venir à mon aide svp.
Encore merci
