pointeur de fonction membre d'une classe - C++ - Programmation
Marsh Posté le 12-06-2004 à 18:58:12
void (*pf)(void)
déjà le (void) il sert à rien
ensuite, ceci ne marche qu'avec les fonctions ou les fonctions membres statiques
encore une fois, je recolle l'exemple de base
Marsh Posté le 13-06-2004 à 16:39:47
Bon, ça fonctionne pour cet example, mais là c'est une autre paire de manche ...
dans une fonction membre de la classe j'initialise le pointeur :
Et là où ça semble coincer c'est que dois utiliser ce truc dans une fonction membre statique :
là y a ces erreurs, alors que si j'appele directement la fonction c'est OK.
Misc.cpp(181): error C2568: '->*' : impossible de résoudre la surcharge de fonction
Misc.cpp(181): error C2597: référence non conforme à un membre non static 'CCompressor::pfDlg'
Marsh Posté le 13-06-2004 à 17:04:32
tu fais chier avec ton code et ses windoseries vomitives .... maintenant ton pfDlgffdlùmhglùmjfdqlhjslkmhjsfdlkmhl c'est un membre d'instance, il va pas se matérialiser comme ça ... un bon point pour le message à la con de VC à 400km de la plaque (p->*(p->pfDlggflmgqjrfpogheqrgokhvqdrykothzorenb-yzot))( hDlg, uMsg, wParam, lParam)
une dernière
p != (CCompressor *)NULL tu crois faire quoi là ?
Marsh Posté le 13-06-2004 à 17:35:05
ben pfDlg est matérialisé à partir du moment où un objet de la clase compressor existe, et que ce pointeut a été initialisé précédemment : pfDlg = &CCompressor::CompressorProc;
non ? qu'est-ce que j'ai mal fait ?
a part les windowseries ...
Marsh Posté le 13-06-2004 à 17:37:36
dans la définition d'une fonction membre
tu sous-entends this->
en dehors, y a plus de this-> qui tienne, il faut bien que tu rattaches ton membre à une instannce !
Marsh Posté le 13-06-2004 à 17:44:54
ok, c'est plus clair pour moi, le pb c'est que c'est dans une fonction statique, donc là c'est p qui devrait me rattacher le pointeur à l'instance, enfin c'est tout ce que j'ai il me semble.
Marsh Posté le 13-06-2004 à 17:46:35
| Taz a écrit : void (*pf)(void) |
Marsh Posté le 13-06-2004 à 18:07:54
c'est bien mon cas ça, ce pointeur de fonction est utilisé dans une fonction membre statique, par contre son initialisation est effectuée dans une fonction membre.
Bon, je sens que ça ne va pas être possible mon histoire ..
Marsh Posté le 13-06-2004 à 18:13:54
ce que je ne comprends pas c'est pourquoi ce n'est pas possible, car si je remplace le pointeur de fonction par la fonction ça marche.
Mais c'est clair qu'il doit y avoir un truc qui m'échappe.
Marsh Posté le 13-06-2004 à 18:15:25
ben une fonction membre statique n'est rattachée à aucune instance. une fonction membre non statique l'est. ce sont 2 choses bien différentes .| t'as pas l'air de comprendre ces concepts
Marsh Posté le 13-06-2004 à 18:22:31
sissi j'ai bien compris, mais puisque dans cette fonction statique je récupère un pointeur sur cette instance, p en l'occurence, je ne pige pas pourquoi je peux faire :
mais pas :
alors que pDlg a été déclaré précédemment dans une fonction membre :
[edit correction]
Marsh Posté le 13-06-2004 à 18:24:23
parce que. et si t'appelles une fonction statique avec un instance, t'as un gros problème ![]()
Marsh Posté le 13-06-2004 à 18:26:51
| Taz a écrit : tu fais chier avec ton code et ses windoseries vomitives .... maintenant ton pfDlgffdlùmhglùmjfdqlhjslkmhjsfdlkmhl c'est un membre d'instance, il va pas se matérialiser comme ça ... un bon point pour le message à la con de VC à 400km de la plaque (p->*(p->pfDlggflmgqjrfpogheqrgokhvqdrykothzorenb-yzot))( hDlg, uMsg, wParam, lParam) |
Bjarn Stroustrup a écrit : "J'ai appris beaucoup de choses en écrivant ce livre car celui qui connaitrait tout du C++ n'est pas encore né" (où plus précisemment, il dit "n'existe pas encore" )
Marsh Posté le 13-06-2004 à 18:36:31
je n'ai pas le choix, c'est une windowserie ... les fonctions appelées à la création d'une boîte de dialogue ne peuvent pas être des fonctions membres, donc il faut appeler une fonction statique ou non membre, dans mon cas c'est une fonction statique, on passe l'instance (this) en paramètre que l'on récupère dans la fonction statique afin d'appeler la fonction membre ...
Je suis bien d'accord que c'est du pure windaube, mais bon, j'essaye de faire avec ...
Et donc je ne vois pas bien comment faire autrement, hormis déclarer un enum qui me permettra de choisir la fonction à appeler, mais je trouve ça assez crade ...
Marsh Posté le 13-06-2004 à 18:45:46
ben dans les fonctions callback non template, on mets souvent un argument genre *userdata, comme ça ton cb est appelé avec et là tu peux travailler. sinon, t'es foutu
Marsh Posté le 13-06-2004 à 18:53:55
vi, y a ça, mais il est déjà utilisé pour passer l'instance (this).
.. mais tu viens de me donner une idée, je vais essayer de passer le pointeur de fonction plutôt que l'instance ![]()
Marsh Posté le 13-06-2004 à 18:58:42
et ben si tu passe l'instances, il est ou le problème : rien ne t'empeche de faire une fonction statique avec en paramètre une instance ![]()
Marsh Posté le 13-06-2004 à 19:07:40
Mais c'est bien ce qui était fait, pourtant j'avais tjs cette erreur !
Marsh Posté le 13-06-2004 à 19:26:38
Ah ? bon, je récapitule alors, voilà ce que j'ai fait :
pfDlg est initialisé dans une fonction membre :
et la fonction statique en entier :
et dans cette fonction statique si je remplace p->*pfDlg par p->CompressorProc ça fonctionne.
rappel des erreurs :
Marsh Posté le 13-06-2004 à 19:54:43
S'il n'y a pas de solution suffit de me le dire, sinon j'aimerai bien la connaitre
Marsh Posté le 13-06-2004 à 19:58:49
j'aimerais juste que tu arrêtes de balancer tes windowseries
class CCompressor : public IAudioPlugin
public:
static DLGPROC bdd_setupProc( HWND hwndDlg, UINT uMsg,
WPARAM wParam, LPARAM lParam);
DLGPROC PluginAudioProc( HWND hDlg, UINT uMsg,
UINT wParam, LONG lParam);
DLGPROC CompressorProc( HWND hDlg, UINT uMsg, UINT wParam, LONG lParam);
DLGPROC FxProc( HWND hDlg, UINT uMsg, UINT wParam, LONG lParam);
DLGPROC (CCompressor::*pfDlg)( HWND hDlg, UINT uMsg, UINT wParam, LONG lParam);
je vois ça, je quitte direct, j'ai pas envie de lire ce genre de ramassi
Marsh Posté le 13-06-2004 à 20:00:07
surtout que tu t'entêtes à balancer tes immondices sans prendre en compte mes réflexions : le problème est le même qu'au début
Marsh Posté le 13-06-2004 à 20:02:27
ok, malheureusement mon pb est lié à ce contexte ...
Bon bah tant pis.
Marsh Posté le 13-06-2004 à 20:33:31
| Taz a écrit : et ? |
et que tu devrais relire la phrase plusieurs fois, tous les matins.
Marsh Posté le 13-06-2004 à 21:06:35
| strobo a écrit : et que tu devrais relire la phrase plusieurs fois, tous les matins. |
c'est parce que je te fais pas un rapport tous les jours que j'apprends pas. je suis arrivé sur le forum il n'y a pas si longtemps. et j'apprends tous les jours, pas sur le forum évidemment. je vois pas pourquoi tu essaies de m'approprier ce genre de pensée
Marsh Posté le 13-06-2004 à 21:17:46
| Taz a écrit : tant pis pour toi, je t'ai pourtant filé la solution |
possible, maintenant j'ai annoncé la couleur dès le début, suis pas top en C++, maintenant j'ai certainement raté qqchose mais je ne vois pas.
Marsh Posté le 13-06-2004 à 21:21:46
je te dis que ton sdlhgqsdlkhgsdlkghklqghqslkghlfqghklqgqdlghlqdghi c'est un membre, alors écris le comme un membre
Marsh Posté le 13-06-2004 à 21:46:23
T'es vraiment le pire des chi*nt, mais t'es génial !!!
Marsh Posté le 13-06-2004 à 21:47:34
| Taz a écrit : maintenant ton pfDlgffdlùmhglùmjfdqlhjslkmhjsfdlkmhl c'est un membre d'instance, il va pas se matérialiser comme ça ... un bon point pour le message à la con de VC à 400km de la plaque (p->*(p->pfDlggflmgqjrfpogheqrgokhvqdrykothzorenb-yzot))( hDlg, uMsg, wParam, lParam) |
j'aime pas qu'on me fasse répéter
Marsh Posté le 13-06-2004 à 21:55:03
vi, maintenant que j'ai compris je réalise que tu m'avais donné la solution, maintenant à coup de hjdsqmiuiazeadjkldjlkzdlz, pas facile non plus ... pire que des windauberies ...
mais j'avais pas mal cherché sur l'histoire, et je n'ai rien trouvé sur les pointeurs de fonctions membre d'une classe, si tu as qqs URLs suis preneur, même si là je crois avoir compris.
Encore merci .
Marsh Posté le 13-06-2004 à 22:16:07
ben flfhdfhqfhflmdhfsqdhmlfqsdfsq c'est aussi compréhensible de prime abord que pfdl
Marsh Posté le 12-06-2004 à 18:55:48
Pour situer je ne suis pas top du tout en C++, pour ne pas dur nul ...
Alors j'ai besoin de déclarer un pointeur de fonction sur une fonction membre d'une classe, et je n'y arrive pas ...
autre fichier
\Compressor\Misc.cpp(43): error C2440: 'initialisation' : impossible de convertir de 'overloaded-function' en 'void (__cdecl *)(void)'
c'est juste pour simplifier que j'ai pris cet example, car ça n'a aucun intérêt dans ce cas.
